楼主: wdehlyb_7274
请帮我看看这个管子是12AX7吗?
 楼主| 发表于 2021-12-6 19:02:04 | 显示全部楼层
感谢楼上各位老师。
今天找出这2只管子,我就当是ECC88了
发表于 2021-12-6 19:09:20 | 显示全部楼层
应该不是X7
发表于 2021-12-6 19:12:25 | 显示全部楼层
屏极凹进去的是6N11系列管,低内阻高跨导。6N4系列屏极离阴极比较远。
发表于 2021-12-6 19:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
我手里的ecc2000也是这样的
发表于 2021-12-6 21:40:00 | 显示全部楼层
看楼主给出的照片,管内的金属构造,大致判断是ECC88
发表于 2021-12-6 21:47:41 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-12-6 16:47
6N11有明显的白包裹屏,做工是最好的,与楼主的不同。
于版,6N11有两种,早期的有灰铁皮哑光屏,粉字,晚点的都是这种白铁皮亮光屏,蚀刻字,实际使用没啥区别
发表于 2021-12-6 22:17:28 | 显示全部楼层
资料显示12AX7 与 12AU7 都是低频管,就是倒相和低放那个好?
发表于 2021-12-7 11:10:04 | 显示全部楼层
图上是ECC88, 代用 6922 6N11 6DJ8
发表于 2021-12-7 11:18:58 | 显示全部楼层
好像是西门子的ECC88
发表于 2021-12-7 17:43:17 | 显示全部楼层
前级放大用12AX7,倒相和推动用12AU7。
发表于 2021-12-7 18:27:56 来自手机 | 显示全部楼层
高频管是12AT7(当然也可用于音频)
发表于 2021-12-7 20:24:26 | 显示全部楼层
wdehlyb_7274 发表于 2021-12-6 19:02
感谢楼上各位老师。
不能当成ECC88。
捷克JJ 独家工艺生产的管子,12AX7、AU7、AT7、ECC88(6DJ8)用的一套模具,内部电极形状几乎完全一致,很难从肉眼分辨出来。
上面回帖的很多朋友根本不知道这个情况。
发表于 2021-12-8 19:35:30 来自手机 | 显示全部楼层
海河 发表于 2021-12-7 20:24
不能当成ECC88。
捷克JJ 独家工艺生产的管子,12AX7、AU7、AT7、ECC88(6DJ8)用的一套模具,内部电极形 ...
其实12AX7,12AU7,12AT7都是单肉眼分不出。上面的回帖连灯丝位置、电阻都搞不请便猜。这根本优是瞎猜。其实要分清,只能测完灯丝再测互导才可靠谱一点。
发表于 2021-12-12 16:55:43 | 显示全部楼层
有测试仪测下就大概知道
发表于 2021-12-13 23:31:11 | 显示全部楼层
6N2
6N2
GMT+8, 2025-5-2 19:30
