发表于 2023-9-2 20:12:06
来自手机
kiss555888 发表于 2023-9-1 19:10
最厉害的还是小日本的随身听吧,特别是带重低音音效的,一直到现在都很喜欢音染重的听感,就是那个时候养成 ...
没有所谓的“最厉害”,对磁带机放音效果影响最大的的是机械部分,也就是机芯,磁头信号放大就是简单的低频交流放大和RC频率补偿,再简单不过。磁带机放大电路最简单的当数9014-8550四级晶体管电路,整块磁带机主板就三只9014、一只8550、一片AN6650(电机稳速,可以用一只9014和一只8550代替),单声道4级放大直接推喇叭,为了获得足够的增益,通常会省去RC低频补偿电路以致低音严重缺失,但声音没有太明显的失真,这就是25元杂牌“随身听”;再“高级”点的就是两只9014组成一个声道的前置放大,两个前置放大组成立体声磁头放大,再后边就是TDA2822M立体声喇叭放大,这就是所谓的立体声磁带机;使用4运放结构的磁带放音机,每个声道由两级运放放大,最不缺的就是增益,在第一级放大设置固定低频补偿的基础上,第二级放大(耳机放大)再设置一阶可以关闭的RC低频补偿电路,这就是“贝斯”开关,其实并没什么技术含量。磁带机放音,磁带转速无限接近4.76cm/s并且尽量没有周期性变化,这是能够不失真重放声音的关键,机械设计和制造的难度远远超过电路设计制造。 |
