楼主: hillton
维修一台广播级摄像机
发表于 2021-11-29 10:59:50 | 显示全部楼层
hillton 发表于 2021-11-28 20:36
老兄知识渊博
能否普及点录像机和编辑机的功能区别,我怎么看9600和9800的面板功能都差不多 ...
当年的VO9600P是录放机机身后面没有连接编辑控制器的9芯编辑控制端口,9800P是编辑用放像机通过编辑控制器450和编辑录像机9850P组成编辑线进行节目的编辑工作。
发表于 2021-11-29 11:14:27 | 显示全部楼层
我就纳闷了,人家是怎么造出来的这机器,而且是多年前,到底人家太聪明还是我们太笨啊,这差距不是一星半点啊,就这质量的话,我们现在能做出这样的机器来吗?包括电路和机械部分。
发表于 2021-11-29 11:15:42 | 显示全部楼层
一个小日本人这么少,有多少从事研究制造的啊,难道都是人精吗?太难了
发表于 2021-11-29 12:57:50 | 显示全部楼层
专业机器不是家用可比的,小日这点是值得学习的地方
发表于 2021-11-29 13:10:31 | 显示全部楼层
这是个专业设备,比录像机要复杂的多。
 楼主| 发表于 2021-12-1 19:32:00 | 显示全部楼层
2020482 发表于 2021-11-29 10:59
当年的VO9600P是录放机机身后面没有连接编辑控制器的9芯编辑控制端口,9800P是编辑用放像机通过编辑控制 ...
是的,有道理
 楼主| 发表于 2021-12-1 20:03:22 | 显示全部楼层
修复好走带故障后,后来发现磁鼓脏的很厉害,毕竟多年放置的机器了,油灰粘附的赃物附着在磁头上,固化了。录像时机器会提示磁头堵塞代码,播放正常的带子时会有一半的画面呈格栅状态。根据以前的老经验,麂皮蘸无水酒精擦一下磁头,反复擦了多次,没用。当时怀疑是部分磁头可能是断掉了,器质性损坏了。拿高倍放大镜看每一个磁头,都是完整无损的,感觉估计是磁头年代久了被赃物粘死了,类似东北的那种冰甲覆了一层。
  没办法,再拆一遍机器。磁鼓很小,三根排线,只能拆掉侧面的保护侧架,磁鼓估计是一次性压进去的,没法分解。就把每个磁头用WD40喷湿麂皮,浸润一会,然后用家用洗洁精擦洗干净,晾干后装机。开机,图像好了。总结了一个小经验,维修电子电器,无水酒精这东西只是个心理安慰,什么作用都不起。清洗胶轮和皮带一点用没有,不去油污;泡电子件表面的污物,也不起作用。WD40和洗洁精就很好,既能软化污物也能去油,掌握好用量,别淌进去内部,对润滑不好。
 楼主| 发表于 2021-12-1 20:09:39 | 显示全部楼层
第一张主板补两张图片,正面的和反面的。
机芯后面的板,排线和接口插头很多,也拍了两张
修磁鼓时,一忙又忘记拍它了,也是大同小异吧。磁鼓其实很抗造的,只要不碰断磁头,怎么搞基本都不会坏的
发表于 2021-12-1 20:38:25 | 显示全部楼层
看着很养眼,当年用过5630  6800,至今还有几盘60分钟和20分钟的带子。
发表于 2021-12-3 18:45:58 | 显示全部楼层
清洗磁鼓的话一般用石油醚,效果好
发表于 2021-12-3 21:54:03 | 显示全部楼层
这是最后一代磁带机了,后来就都改用存储卡了,这玩意儿放在当时就是一套房啊!楼主手艺了得,我是一次都没敢拆过,怕装不回去。不得不说,小日本的精密机电设备真是令人叹服!估计咱们现在都做不出来。
发表于 2021-12-16 17:56:57 | 显示全部楼层
这种专业的机器咱是没有用过,羡慕呀
发表于 2021-12-18 18:37:53 | 显示全部楼层
真心佩服手艺人!
发表于 2021-12-18 18:54:41 | 显示全部楼层
我能拆开但是装不回去,即使能装回去估计也会多出螺丝或者零件肯定是开不了机,牛👍
发表于 2022-4-4 21:53:54 | 显示全部楼层
这机器的录制能力,现在得多少钱的数字录像机能达到?我估计普通家用dv级别都白顶。
GMT+8, 2025-4-30 02:48
