楼主: 茉莉银毫
这个阻值如何取?
发表于 2021-11-28 18:39:56 | 显示全部楼层
如果你的前级没问题的话这个电容可有可无但是前级或是信号源有直流输出这个电容就必须存在了,这时候栅极电阻220-510K之间均可不会造成增益的影响
发表于 2021-11-28 19:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 19:22:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 19:22:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 19:22:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 19:42:29 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2021-11-28 16:32
这个耦合电容起隔直作用,没有这个电容R只在电位器接触不良时起作用,加上这个隔直电容,栅极电阻R在传递 ...
请问版主,本来是100K的电位器,换成220k的了,声音有没有变化?在220k的电位器两端并联一个183.3K的电阻,总阻值就成100K了,效果和原来100K的电位器一样吗?谢谢。
发表于 2021-11-28 19:53:31 | 显示全部楼层
栅漏电阻可以避免电位器接触不良(开路)对电子管的影响,取值不宜过大,如果过大会引入噪声特别是交流声,同时大信号也容易失真。
发表于 2021-11-28 19:55:17 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-11-28 19:53
栅漏电阻不能取得过大,如果过大会引入噪声特别是交流声,同时大信号也容易失真。
发表于 2021-11-28 20:11:20 | 显示全部楼层
贴梗海棠 发表于 2021-11-28 19:55
请问版主,本来是100K的电位器,换成220k的了,声音有没有变化?在220k的电位器两端并联一个183.3K的电阻 ...
     这个音量电位器取值并不是很严格,只是对调节音量的递增曲线(刻度)与步进 值Δ有所影响,220K也可以,当然并联电阻会好一些,但与100K电位器的音量调节还是有差别的。
发表于 2021-11-28 20:13:16 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-11-28 20:11
这个音量电位器取值并不是很严格,只是对调节音量的递增曲线(刻度)与步进 值Δ有所影响,220K也可 ...
谢谢版主解答!
发表于 2021-11-28 21:14:56 | 显示全部楼层
茉莉银毫 发表于 2021-11-28 02:25
请教 我的电位器220K  电阻R 用多大的比较好呢?
个人认为,100K比较合适
 楼主| 发表于 2021-11-29 02:21:35 | 显示全部楼层
海河 发表于 2021-11-28 21:14
个人认为,100K比较合适
这个电阻 我没用,有啸叫。。。    谢谢海版指教!
发表于 2021-11-29 10:09:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-29 13:35:09 | 显示全部楼层
贴梗海棠 发表于 2021-11-28 19:42
请问版主,本来是100K的电位器,换成220k的了,声音有没有变化?在220k的电位器两端并联一个183.3K的电 ...
现代数码声源输出端阻抗很低,因此音量电位器50K、100K或220K分流作用很小,所以不必考虑。
 楼主| 发表于 2021-11-29 17:45:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上 各位指教!
GMT+8, 2025-5-3 03:59
