楼主: jetchen123
有没有大神愿意打理松下木壳老彩电(最好江浙沪地区)
发表于 2021-11-23 08:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-23 08:46:51 | 显示全部楼层
jetchen123 发表于 2021-11-23 07:51
对。要绕三圈。不知你现在还改吗?
现在没有电视机改了。太远了,要不然可以帮忙。
发表于 2021-11-23 09:21:02 | 显示全部楼层
南方收音机 发表于 2021-11-22 20:52
模拟电视已经停播了,预选和中放电路没必要修了。加av输入吧。
射频调制器整一个,家里自制短距离无线电视
 楼主| 发表于 2021-11-23 10:07:46 来自手机 | 显示全部楼层
您是在哪里
发表于 2021-11-23 10:30:49 | 显示全部楼层
找松下2185电路图,按照2185电路改AV输入。记错型号了,是2186.
发表于 2021-11-23 10:48:29 | 显示全部楼层
  想要AV的无损改装机壳的话,就直接使用普通的调制器或者捷变的调制器就可以解决!AFC的问题就是机器中放部分中周电容老化了,直接焊下来以后,将中周内的电容捣碎,外面直接并联33/47PF的电容,微调中周就好了!或者用一台录像机也是可以代替调制器的!这种机器的调谐器也有可能有问题,但是现在很难找到这种备件了,大多已经进入历史的灰尘中了!
发表于 2021-11-23 11:02:28 | 显示全部楼层
其实彻底整修电路部分 也可以 就是不知道显像管的衰老程度值不值得折腾
拆下整套预选系统 放超声波清洗机里面震荡2-3个小时 可以恢复到不错的水平  然后调中周  彻底短路维修开关  更换失容电容器
发表于 2021-11-23 11:03:21 | 显示全部楼层
够老 还不舍得放弃吗?修理的钱可能超过收购的钱
 楼主| 发表于 2021-11-23 11:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
拆下整套预选系统 放超声波清洗机 ...
感谢指导!我打算把这些建议汇总。
 楼主| 发表于 2021-11-23 11:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
肯定超过。但是无所谓,玩这东西哪有不烧钱的,又能烧多少钱呢。
 楼主| 发表于 2021-11-23 11:33:22 来自手机 | 显示全部楼层
我爱收音机 发表于 2021-11-23 10:48
想要AV的无损改装机壳的话,就直接使用普通的调制器或者捷变的调制器就可以解决!AFC的问题就是机器中放部 ...
是的。二手市场这种机型还有不少,就是估计都有问题,老化不可避免,哪怕外观再新。
发表于 2021-11-23 12:01:53 | 显示全部楼层
2186是M15L机芯,跟M11机芯同属热底板类型,电路也简单。可以做到无损改装,仅需开二个RCA口。
那些动不动就说换主板的,换了主板还是M11吗?跑题了。
 楼主| 发表于 2021-11-23 12:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
我这电视机有1830的电路图。
发表于 2021-11-23 12:28:45 | 显示全部楼层
jetchen123 发表于 2021-11-23 12:16
我这电视机有1830的电路图。
不管是M11还是M12机芯,你的目的就是想保留这台机器的原味。这台机没有AV输入,只能利用射频来接收看你想要的东西。现在出现走台故障,想修好也不是用来接收电视,所以直接改AV输入才是最简单有效的办法,不知我的猜想对不对。
发表于 2021-11-23 12:34:08 | 显示全部楼层
你现在的难题是: 能帮你解决问题的人已经干不动了,还在干的人不懂这些。
GMT+8, 2025-4-30 07:46
