查看: 10745|回复: 29
万用表动圈总成
发表于 2021-11-18 08:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        近日在仓库里发现储藏几十年之久的万用表动圈总成20个(其中一个不通了),是从上海虬江支路商店里买的,当初是作为MF30型动圈买的(因为我一直使用这款表),现在测量电阻只有1700欧姆,发现不对了。因为MF30型万用表表头内阻应该是3000欧姆。不能确定是那款万用表的动圈了。动圈内部尺寸是10*12mm。有谁需要这种动圈,可免费送,不过得支付邮寄费。
补充内容 (2021-11-28 22:17):
原来新一款的MF-30型万用表动圈内阻是1750欧姆的。当时没有买错。
补充内容 (2021-12-3 07:28):
MF30型万用表动圈今天已全部处理完毕,尚未联系过微信的坛友请勿再联系了。
 楼主| 发表于 2021-11-26 10:22:51 | 显示全部楼层
177728777 发表于 2021-11-26 07:54
我做了一个适合30用的电池盒。
请你发一个专门的帖子,不要在无关你的内容的帖子下跟帖。
发表于 2021-11-18 08:43:44 | 显示全部楼层
支持楼主的奉献精神
发表于 2021-11-18 08:46:52 | 显示全部楼层
我家里有2台,MF-30,四表的,80年代产品,都很好用。
不过,已经很少使用了。
发表于 2021-11-18 09:08:23 | 显示全部楼层
大家的奖励积分都留着干什么,这种好人好事该加个分撒
 楼主| 发表于 2021-11-18 13:50:09 | 显示全部楼层
谢谢各位!
发表于 2021-11-18 13:52:20 来自手机 | 显示全部楼层
棒棒棒棒棒
发表于 2021-11-18 20:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
好………………..
发表于 2021-11-18 20:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
我是手机上网,没有加分功能
发表于 2021-11-25 19:08:55 | 显示全部楼层
请问楼主动圈还有吗,我的MF92万用表动圈早就坏了,因为此表带有简单的信号发生器功能,一直想修复,苦余找不到动圈,刚才量了一下尺寸应该合适,只是阻值小了点,电路图是2千欧,你的是1千7,想用上试试,能给2个3个吗
 楼主| 发表于 2021-11-25 21:10:09 | 显示全部楼层
ksj爱好者 发表于 2021-11-25 19:08
请问楼主动圈还有吗,我的MF92万用表动圈早就坏了,因为此表带有简单的信号发生器功能,一直想修复,苦余找 ...
可以啊,发个地址给我。用论坛消息,或QQ25730484、微信lintkk0576
 楼主| 发表于 2021-11-26 07:25:43 | 显示全部楼层
如果你自己不介意的话,你的姓名、地址、还有电话号码(寄快递要用到),也可以发在这里。
发表于 2021-11-26 07:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
我做了一个适合30用的电池盒。
发表于 2021-11-26 18:34:37 来自手机 | 显示全部楼层
给楼主点赞!
发表于 2021-11-27 11:20:51 | 显示全部楼层
我也有一块mf30表动圈坏了,自己用0.35mm的线绕了一个,可线太大 ,老是檫到,卡顿,能否给一两个?
GMT+8, 2025-4-29 21:11
