楼主: 柳雨儿
输出变压器
 楼主| 发表于 2021-11-18 00:12:17 | 显示全部楼层
szp 发表于 2021-11-17 20:09
实际上比你计算的更为简单:
你第一步是对的,算出变比,32.432。
然后确定你次级要接的扬声器的阻抗, ...
测量的实物直流电阻是,初级341欧,次级0.6,对应的是228V,7.03V,初次级阻抗分别是多少。
发表于 2021-11-18 09:05:19 | 显示全部楼层
前面不是有给你计算出来的答案了吗?
理论计算阻抗并不需要知道初次级直流电阻,只要知道变比就行了。
发表于 2021-11-18 09:08:11 | 显示全部楼层
你还是没弄明白呀!
变压器,就是能对电压进行变换,也能对阻抗进行变换,输出变压器就是把扬声器的低阻抗变换成电子管输出的高阻抗。
你这个变压器就是个变压比为32左右的变压器,当初设计的时候考虑到的频响,效率,功率,初次级最佳匹配阻抗等参数,已经不可知了,你一定要问这个变压器的初次级阻抗是多少,没有人会知道,除非找到当初设计的人。
现在你只能从变压比,也就是匝数比是32这一个数据来推算,记住:阻抗比等于匝数比的平方。
绕组的直流电阻,和阻抗没什么关系,只是影响到效率。
好好找点书看看。
发表于 2021-11-18 11:36:27 | 显示全部楼层
你测量的是输出变压器初次级的空载电压,实际上计算变比的时候还要考虑变压器的效率。变比=u1*效率/u2。
 楼主| 发表于 2021-11-18 14:13:54 | 显示全部楼层
szp 发表于 2021-11-18 09:08
你还是没弄明白呀!
变压器,就是能对电压进行变换,也能对阻抗进行变换,输出变压器就是把扬声器的低阻 ...
我只是通过给变压器加上电压后,来推算输入输出阻抗而已。
发表于 2021-11-18 17:20:14 | 显示全部楼层
他连阻抗比也还没搞清楚,效率就免谈了吧!否则他头真要大了!
GMT+8, 2025-5-2 19:25
