查看: 7346|回复: 20
输出变压器
发表于 2021-11-16 18:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位老师好?
         关于对无标牌输出变压器参数的理解是否有误。先量量哪组织流电阻大,下一步把电阻大的一面加上市电,
再量出另一组的电压,举例。
          市电228V接输入,次级测得7.03V
           228/7.03=32.432(这是变比)
           228x32.432=7394欧(输入阻抗)(约7.4K)
           32.432/7.03=4.613欧(输出阻抗)
          换算输入电压  7394/32.432=228V.
发表于 2021-11-18 09:08:11 | 显示全部楼层
柳雨儿 发表于 2021-11-18 00:12
测量的实物直流电阻是,初级341欧,次级0.6,对应的是228V,7.03V,初次级阻抗分别是多少。
你还是没弄明白呀!
变压器,就是能对电压进行变换,也能对阻抗进行变换,输出变压器就是把扬声器的低阻抗变换成电子管输出的高阻抗。
你这个变压器就是个变压比为32左右的变压器,当初设计的时候考虑到的频响,效率,功率,初次级最佳匹配阻抗等参数,已经不可知了,你一定要问这个变压器的初次级阻抗是多少,没有人会知道,除非找到当初设计的人。
现在你只能从变压比,也就是匝数比是32这一个数据来推算,记住:阻抗比等于匝数比的平方。
绕组的直流电阻,和阻抗没什么关系,只是影响到效率。
好好找点书看看。
发表于 2021-11-16 18:47:39 | 显示全部楼层
你的计算有误,匝数比与阻抗比是平方关系。
发表于 2021-11-16 19:07:01 | 显示全部楼层
这个“公式”是杜撰的吧!
如果你接114伏电压,你算一下,这个变压器的阻抗就变了。
 楼主| 发表于 2021-11-16 20:00:09 | 显示全部楼层
szp 发表于 2021-11-16 19:07
这个“公式”是杜撰的吧!
你好?那得量下输出电压是几伏了。
 楼主| 发表于 2021-11-16 20:03:48 | 显示全部楼层
海旺老师,我量的实际直流电阻是341欧,0.6欧。它的阻抗应该是7.4K,4.6欧。
发表于 2021-11-16 20:24:17 | 显示全部楼层
匝数比20,次级8,效率0.8,初级20×20×8/0.8=4000
发表于 2021-11-16 21:02:22 | 显示全部楼层
已知变比:32.432
次级负载为8欧时反射到初级阻抗=8x32.432x32.432=8.415 k
                4                                                       =4.207k
                3.5                                                    =3.681k
(注:未计入初级绕线电阻)
 楼主| 发表于 2021-11-16 21:57:35 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2021-11-16 21:02
已知变比:32.432
                4          ...
这样算法就偏离了,回不到输入的参数,对不上。
发表于 2021-11-16 22:06:21 | 显示全部楼层
还有个效率问题,老电子管收音机的输出牛很小,效率在很低,多以算出的阻抗和电压比算出的阻抗要高出很多,比如算出的是4K多,实际应该在5K左右。
 楼主| 发表于 2021-11-16 22:19:06 | 显示全部楼层
我都是实测的参数,效率和压降有关系,那么,阻抗每时每刻都变化?
发表于 2021-11-16 23:22:12 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2021-11-16 22:06
还有个效率问题,老电子管收音机的输出牛很小,效率在很低,多以算出的阻抗和电压比算出的阻抗要高出很多, ...
他测电压时得到的次级电压几经是包含了效率因素的实际电压,用这个算出的变压比再计算反射阻抗就包含了效率因素。
发表于 2021-11-17 08:48:06 | 显示全部楼层
柳雨儿 发表于 2021-11-16 20:00
你好?那得量下输出电压是几伏了。
如果按你的计算,测试电压变了,一切结果也变了。
发表于 2021-11-17 14:08:25 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2021-11-16 23:22
他测电压时得到的次级电压几经是包含了效率因素的实际电压,用这个算出的变压比再计算反射阻抗就包含了效 ...
没有说次级接电阻负载啊。
 楼主| 发表于 2021-11-17 16:22:27 | 显示全部楼层
各位老师啊,头痛。
发表于 2021-11-17 20:09:11 | 显示全部楼层
柳雨儿 发表于 2021-11-17 16:22
各位老师啊,头痛。
实际上比你计算的更为简单:
你第一步是对的,算出变比,32.432。
然后确定你次级要接的扬声器的阻抗,比如是4欧。
初级阻抗,就是:4乘以变比的平方
4X32.432X34.432=4207(欧姆)
GMT+8, 2025-5-2 19:23
