发表于 2021-11-16 16:10:50
普通家庭环境追求60以下没什么意义,近场可以试试低频到40.
另外喇叭频响看到20Hz也毫无意义,频响是在1瓦米的条件下测得, 低频1瓦,如果灵敏度很低,则根本没什么声,而如果灵敏度很高,又会难以控制。 真正影院低音炮 都是用低灵敏度喇叭+超大功率功放去实现干净可听的低频。
一般来说,想听到干净 有效的低频,喇叭15寸左右,功放600瓦左右才可以。进口高端炮大多用800-1000瓦功放驱动。
另外 ,低于80的声音,没有声学装修的话,RT60过长,难以消散,普通房间又小,驻波严重。 结果就是声音粘稠油腻。 所以真正听低频的,高烧玩装修,低烧玩低管,初烧玩高通。
在上一个项目我开发低频管理器的时候,实测如果要发出足够响度的低频,瞬间功率可达200-400瓦 |
