查看: 5192|回复: 29
关于胆机低频响应的疑惑,求解答
发表于 2021-11-14 19:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到大家在做胆机时(即便是单端)都追求低频响应往往希望能到20Hz。
胆机功率小需要高灵敏度的扬声器,高灵敏度的扬声器往往又都是纸边喇叭而他们的谐振频率往往都很高。
扬声器谐振频率附近及以下失真又大。
这样追求低频响应有好处吗?
不理解求指教。
发表于 2021-11-14 21:29:51 | 显示全部楼层
       楼主的这个问题很好。音响是一个系统工程,包括从市电电源开始到音箱重放,同时也包括音源直到合乎声学结构的听音室等等,还包括听者的民族,爱好,年龄,音乐素养等等。在这一系统中要遵从木桶效应,追求的应该是把短板加长。比如20Hz的低音用直径165mm的喇叭是发不出来的,尽管有些谐音成分。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-14 19:27:06 来自手机 | 显示全部楼层
我是这样认为的:喇叭谐振频率附近,功率管看到的是一条接近水平的负载线,所以出不了什么功率。追求20Hz低频,也只能在假负载条件下达到。所以我认为没什么意思。当然耳放另当别论。
发表于 2021-11-14 20:48:26 | 显示全部楼层
纸盆扬声器,也有谐振频率低的,就是口径大,12英寸喇叭,300毫米左右,体积也大。
发表于 2021-11-14 21:13:34 | 显示全部楼层
直径310mm的喇叭一般谐振频率≤65Hz。最大的纸盆喇叭是飞乐YD-500-1  直径500mm谐振频率≤25Hz。
发表于 2021-11-14 21:14:57 | 显示全部楼层
开什么玩笑,家用音箱6.5寸的能用的实际低频下限都在50以上。20只能是心理作用。真搞到20的频响输出变压器也不好搞。
发表于 2021-11-14 22:52:34 来自手机 | 显示全部楼层
聸機低頻搞到45hz就差不多了,如果是紙盆喇叭估計還要費力打磨一番
发表于 2021-11-14 23:47:09 | 显示全部楼层
喇叭里放出的低音,是经过放大器改造过的。以前我见很多网友追求所谓低音的“隆隆”声。这种声其实也没有低到哪里去,大约100多赫兹吧。只有将放大器分频放大,在低音段和中高音段各自设放大器,配合起来,效果会有很大提高。
想一个输出就要做那么宽的带宽,实际上效果也不会好到哪里。更何况很多人都音箱还不是落地的大箱子,这样就更没有必要追求100赫兹以下的低音了。
最简单的方法是,电子管左右声道,配一个有源低音炮。合起来效果救会不错。比全频输出要好得多。
发表于 2021-11-15 08:02:14 | 显示全部楼层
胆机功放30HZ就足可以了再要低到20HZ输出牛的体积太大了难度也增加很多
发表于 2021-11-15 11:00:13 | 显示全部楼层
不是牛的频率低到10HZ或者20HZ,低频量感 就会增加,就会轰隆声,这种问题不是牛造成的。
晶体管DC起步,也不见有什么问题。
喇叭发不出20HZ的声音,不代表音响就不需要20-20000的音响标准了,
发表于 2021-11-15 12:44:17 | 显示全部楼层
要听低频————听障板!
发表于 2021-11-15 13:35:33 | 显示全部楼层
丨老来樂丨 发表于 2021-11-15 12:44
要听低频————听障板!
多大的障板?
发表于 2021-11-15 16:06:48 | 显示全部楼层
在客厅和卧室之间的墙上挖洞装喇叭,近似无限大障板
发表于 2021-11-15 16:09:21 | 显示全部楼层
90年代初,我在客厅和卧室的墙上挖孔装了一台换气扇,共享一台空调
发表于 2021-11-15 19:25:38 | 显示全部楼层
这个真不懂, 只知道要八寸以上的宽频扬声器,要听高音另加号角,其它就不知道了。
GMT+8, 2025-5-2 19:32
