发表于 2021-11-15 00:36:13
7642收音机套件笔者装过至少四种,最早是一种SCB-04收音机—助听器套件,收音部分电路是常规的D7642+TDA2822电路,TDA2822接成BTL形式输出,3V电源下音量还算响亮。
随后就是楼主安装的这种ZX-2023,当时在矿坛发的帖子也是这款,这种电路是1.5V耳机收音机的放大版,NPN—PNP晶体管直接耦合作为功放,射极跟随器输出。按照原设计,D7642供电电压偏高(3V),但未随之增大偏置电阻(仍用100k),导致噪音明显增大。功放级的设计静态电流又过大,大约100mA的静态直流电流流过喇叭,所用喇叭又比较小,过大直流电流通过喇叭对喇叭发声不利,而且VT1接近饱和,VT2的电流放大能力又下降(9012在IC超过50mA的情况下β值下降严重,一般不超过50甚至更低),虽然射极跟随器没有电压放大能力,但仍有电流放大能力,VT2的β值下降同样会影响功放级的功率增益。将C1更换为红色发光二极管,使得D7642在约1.6V电压下工作,再将R4增大到200k,使得VT2静态电流下降到30mA左右(这一静态电流在8欧姆喇叭上的极限功率输出仅4mW左右),实际听音效果噪声明显减小,喇叭音量反而增大了,说明功放级功率增益不足,静态电流过大导致功率增益进一步下降是音量极小的主要原因。
后来笔者装过同一个厂的产品ZX-2026,这也是常规的D7642+TDA2822电路。ZX-2026套件的电路形式与SCB-04收音机—助听器套件中的收音部分电路形式基本相同,效果也基本相同。
最后安装的就是石大电子厂的7642收音机套件,这种套件的功放电路最早见于《无线电》杂志和门宏编著的《精选电子制作图解66例》,后来经过笔者剖析,属于一种三管直接耦合,同时用直流大环电压—电流负反馈稳定直流工作点的功放电路,如果按您所说,在C6上串联一个小电阻引入交流大环负反馈,那它就相当于一种电流反馈运算放大器(CFA)电路了,频响可以做得很不错,输入阻抗也会增加,但增益同时也会下降,估计当时的厂商不愿损失增益没有加这个电阻。这种低压三管功放电路笔者专门做过一个串有小电阻引入交流大环负反馈的版本,并用较大的喇叭(100mm)放音,在3V供电电压下效果比较满意。石大电子厂的7642收音机套件中D7642也是3V供电,偏置电阻增大到了240k,加上高增益的三管直接耦合功放,实际收听效果不次于3V供电的D7642+TDA2822电路。
另外,目前的中波收音机,在砖混结构的老式建筑物中收听效果一般都还可以(排除节能灯、LED灯、开关电源等的干扰),但在框架结构的较新式建筑物中,应该拿到阳台上调试和收听效果才好一些,如果框架结构的建筑物室内都能收听到清晰的中波,就要担心房子的质量问题了。
