楼主: lichadu88
短波6-18MHz270P双连短波振荡参数
 楼主| 发表于 2021-11-19 11:33:05 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2021-11-15 13:49
请问楼主;许多SONY机的短波在7--9.5Mhz中断,是否也要更改震荡与高频线圈?
你说的那情况,短波在这个频段是停振,有示波器就可以检测振荡波形,双连转到这个点看有否波形,若没有信号估计是停振了,可以增加偏置电流,
发表于 2021-11-19 12:26:57 | 显示全部楼层
我的3P9-1用的也是美通的LS-123。拆开圈数就是【19+7,5(2)】。我的机子是停振了,重新绕制了一下就可以用了。次级圈数略有不同。
发表于 2021-11-19 13:22:34 | 显示全部楼层
lichadu88 发表于 2021-11-19 11:33
你说的那情况,短波在这个频段是停振,有示波器就可以检测振荡波形,双连转到这个点看有否波形,若没有信 ...
是我表述不清,许多SONY收音头标的频率范围就是缺少7--9.5MHZ.
 楼主| 发表于 2021-12-22 00:57:56 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2021-11-11 22:10
中周和振荡线圈没有一个统一的命名,显得比较乱,LS122现成的资料上能查到的,跟你这个LS2-1应该是 ...
4-12MHz  短振图
 楼主| 发表于 2021-12-22 02:20:17 | 显示全部楼层
这个数据现在还没有,有了再上传分享给大家。
 楼主| 发表于 2021-12-22 18:26:01 | 显示全部楼层
bobby_jack 发表于 2021-12-22 08:52
根据圈数来看,你那短振是用二次谐波的。如果爱好者用3610频率计的话,那显示值会减半。
你判断的有道理,我看过一些理论短波振荡是用2次谐波振荡,理论上更好一些,
 楼主| 发表于 2021-12-27 14:26:02 | 显示全部楼层
lzm3339 发表于 2021-11-19 12:26
我的3P9-1用的也是美通的LS-123。拆开圈数就是【19+7,5(2)】。我的机子是停振了,重新绕制了一下就可以用 ...
你也许振荡受潮,Q值降低了,烘干一下就好了,当然重新绕也可以。
 楼主| 发表于 2023-12-16 02:13:09 | 显示全部楼层
你说的情况,估计短振线圈受潮,Q值下降。我单位原来生产中也有个别机器要换短振才修好的。
 楼主| 发表于 2023-12-16 02:14:29 | 显示全部楼层
一直希望搞一台高灵敏度的短波接收机,现在中波电台收不好,短波还是可以听听的,但需要懂点外语。
GMT+8, 2025-5-3 17:17
