楼主: lxg
想玩好示波器不是个简单的事情;
 楼主| 发表于 2021-11-6 14:58:15 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2021-11-6 14:23
跟着别人学的,网上类似的资料很多,慢慢您都能遇到。
想起来什么问什么,变压器的初级电感量通常是根据变压器磁芯尺寸和绕组数据等算出来的!那么用示波器看波形,能不能知道变压器的初级绕组电感量偏多偏少啊?
发表于 2021-11-6 18:14:30 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2021-11-6 14:18
我是买了2个高压差分,一个电流探头。可是时间被偷走了,没得玩。一直放着吃灰。。。。。。。。
96年买 ...
羡慕,投入可是不少。
保存好,退休有时间有的是。
发表于 2021-11-6 18:17:59 | 显示全部楼层
前几天群里卖固纬100M示波器,价格268包邮很是心动。可惜不会用,手里有个20M的也不知道怎么用。
发表于 2021-11-6 19:11:43 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2021-11-6 14:58
想起来什么问什么,变压器的初级电感量通常是根据变压器磁芯尺寸和绕组数据等算出来的!那么用示波器看波 ...
一般是先根据母线电压、输出功率和工作频率计算初级电感量,然后AP法选定磁芯,再根据磁芯参数算匝数,这么个路数。
用示波器判断初级电感量是否合适,这个问题不知道怎么回答,也许应该说如果电感量偏差太大,关键波形或参数会出现异常吧。
比如设计过程中使用的最大占空比为0.3,示波器测得的最低输入电压时满载的最大占空比0.4,这就说明一定程度上实际初级电感量比计算时使用的理论值偏大了。您用反激电源的那套公式推导一下,大致会得到这个结论。
带来的后果是满载、最低输入电压时性能劣化,或者标定输入参数时,最低输入电压要适当提高些。
发表于 2021-11-6 19:41:07 | 显示全部楼层
和我的那款一摸一样
官网有中文说明书
发表于 2021-11-6 21:50:03 | 显示全部楼层
多少,懂一点,还是需要学习呀。
发表于 2021-11-7 23:57:30 | 显示全部楼层
普源也出个1000多的
http://www.dt830.com/forum.php?m ... ortid%26sortid%3D13
这位也买了个普源新货,他是在用示波器的,说这个不能抓单次波?
我不信
这个11号也是1219元
要买波的
这二家  1200元都不错
发表于 2021-11-8 09:54:40 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2021-11-7 23:57
普源也出个1000多的
http://www.dt830.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4023&extra=page%3D1%26filter ...
这2年入门级降价幅度很大,我在降价前买的, 多花了大几百
发表于 2021-11-8 10:08:37 | 显示全部楼层
这二家的这二款
对没有波的买来玩玩可以,1000多元的表不上不下,普通坛友大多只有几块表,波可以看过程,手持表只能看个点。
国产波虚标厉害,这是最低的,就是虚标也不怕,而几千上万的虚标心里不爽。
发表于 2021-11-8 10:10:09 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2021-11-8 10:08
这二家的这二款
对没有波的买来玩玩可以,1000多元的表不上不下,普通坛友大多只有几块表,波可以看过程 ...
国产的采样率缩水,把卖点放在存储深度, 进口的相反
发表于 2021-11-9 08:59:25 | 显示全部楼层
      最常用的几个要先掌握,如每一格的时基和幅度选择、带宽、交流和直流采样,触发方式、测量储存等,然后再逐步深入。看图片是用自动测的,自动测不能随人心意,测后还要用手动调整,达到所需的要求。本机有储存功能,用储存的图片更清楚。
      注意:这种类型的示波器一定要配隔离变压器,象我那种这不需要。
 楼主| 发表于 2021-11-9 09:12:56 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-11-9 08:59
最常用的几个要先掌握,如每一格的时基和幅度选择、带宽、交流和直流采样,触发方式、测量储存等,然 ...
嗯嗯,有些概念对初级接触者比较抽象,慢慢学,准备把您和班主以前发的波型学一遍,看看能不能成功!望继续得到指教!
准备用两个36V的变压器两个,220—36—36—220双隔离供电!
发表于 2021-11-9 09:13:07 | 显示全部楼层
固纬的价格二手都得1k开外,这价格不可能的
发表于 2021-11-9 09:13:39 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2021-11-9 09:12
嗯嗯,有些概念对初级接触者比较抽象,慢慢学,准备把您和班主以前发的波型学一遍,看看能不能成功!望继 ...
你这么搞,还不如直接买个BK变压器,也就 40元
 楼主| 发表于 2021-11-9 09:24:20 | 显示全部楼层
两个36V 变压器是多年前功放里就有的,现在改用开关电源了,用不到了,废品利用;
GMT+8, 2025-4-30 16:54
