楼主: ∞阻抗∏
UT51故障求助
 楼主| 发表于 2021-11-6 20:38:22 来自手机 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2021-11-6 17:05
首先测试基本档,200mV .检查0------------满度1999,检查线性是否正常?
只有确保基本档正常了,再去检查 ...
谢谢!
200mV档位,底数为171.7
 楼主| 发表于 2021-11-6 20:45:34 来自手机 | 显示全部楼层
∞阻抗∏ 发表于 2021-11-6 20:38
谢谢!
200mV档位,底数为171.7
而且还很稳定呢
之前,电压档电流档(200mV档有跳动的底数,但是没有负号)都是显示负的底数,我用358代换了062后,负号没有了,底数却变大了。
交流200mV档没有负号,底数为6.5到7.8来回跳动
发表于 2021-11-7 08:40:42 | 显示全部楼层
基本档是直流200mV ,先不要交流。交流是用U3A--------TL062运放转换成直流的。另外一个062,一个用延时关机。另一个用作,蜂鸣器电压比较器,输入电阻R30------220K,比7106的输入电阻小,所以运放不能用358 ,要用高输入阻抗的运放。你先断开R30 。单独测试一下直流200mV .短接输入,看看是否为零。
发表于 2021-11-7 09:01:17 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-7 09:25:46 | 显示全部楼层
看这个帖子比较火,借这个帖子问一下老师们,一个小众的自动档数字表,电容档有底数是什么原因造成的?
 楼主| 发表于 2021-11-7 19:04:36 来自手机 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2021-11-7 08:40
基本档是直流200mV ,先不要交流。交流是用U3A--------TL062运放转换成直流的。另外一个062,一个用延时关 ...
谢谢老师!
我试了一下,端开R30后,蜂鸣器报警,短接输入端,不能清零
 楼主| 发表于 2021-11-7 19:06:20 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2021-11-7 09:01
电阻档那个结果不能算误差吧,没校准也算正常。前段时间捣鼓一只钳形表,有底数,检查一下发现输入部分两只 ...
哦,也许不算误差吧,我担心的是其他的档位全不正常,谢谢你的回复
 楼主| 发表于 2021-11-7 19:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
对,有问题提出来我们共同学习
 楼主| 发表于 2021-11-7 19:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
我怀疑是不是7106损坏了呢。
因为,我测量到1脚跟32脚之间的电压是4点几伏。
 楼主| 发表于 2021-11-7 19:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
测得R1(PTC)阻值为750多Ω。
发表于 2021-11-8 08:49:33 | 显示全部楼层
∞阻抗∏ 发表于 2021-11-7 19:55
我怀疑是不是7106损坏了呢。
应该是2.8V,坏的可能性较大。要换的话,只能切割加飞线------大手术。
 楼主| 发表于 2021-11-8 10:59:26 来自手机 | 显示全部楼层
真要如此,就大可不必了。买新的才多钱啊
发表于 2021-11-11 23:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-13 11:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2021-11-11 23:53
这个表质量本来就是很差,不值得花功夫了。
谢谢你的回复!
发表于 2021-12-30 10:34:42 | 显示全部楼层
∞阻抗∏ 发表于 2021-11-5 09:00
蜂鸣器只有很小很小的,滋啦滋啦的响声
我的也是蜂鸣器呜呜的小声音,还沙沙的,其他正常。开始以为是蜂鸣器坏了,撬下丢了,换上个小圆桶形的还顶上后盖
GMT+8, 2025-4-27 06:01
