楼主: ZHANGDESHI
锐截止管当输出管好听吗
发表于 2021-11-2 23:16:40 | 显示全部楼层
用6K4或者6K3和6J1或者6J2搭电路试试,成本又不高。
 楼主| 发表于 2021-11-3 11:50:34 | 显示全部楼层
试验过,效果一般。
 楼主| 发表于 2021-11-3 11:53:08 | 显示全部楼层
我的梦是,功率大于1w,音色接近三极管,体积小、热量低、能够组装成微型机。
发表于 2021-11-3 12:09:46 | 显示全部楼层
复合管6F3一个管子有低放有功放,体积应相对小些
 楼主| 发表于 2021-11-3 12:11:55 | 显示全部楼层
个子高于6J1。
发表于 2021-11-3 12:18:09 | 显示全部楼层
把6F3管座降低可减少整体高度,当然这要根据自己情况定
 楼主| 发表于 2021-11-3 12:19:59 | 显示全部楼层
是想做一个装在盒子里的内藏式小机子。
发表于 2021-11-3 15:35:09 | 显示全部楼层
6N6,你的不二之选。一个管子搞定两个声道。
 楼主| 发表于 2021-11-3 15:52:51 | 显示全部楼层
做过了,除了功率大于6N1,声底比6N1沉,高音损耗大于6N1,不耐听。没有6N1耐听。
6n6还有一个缺点,屏压要高,实际手册提供的是100多V。使用到250V,很容易红屏,就必须加大阴极电阻。手册标的每屏4.8w,实际在250V屏压下,使用满,听时间一长,就危险了。我们国家电网不稳定,有一次我用6N6单端听小说,睡着了。夜里电压上升,结果6N6就红了。
不如6N1耐用。
我要做内藏式小机,就是管子在机壳里的。所以要耐用。矮个子。不用铅笔管,因为管脚是引线需要焊接,一次性,以后麻烦。
GMT+8, 2025-5-2 19:32
