发表于 2021-11-9 22:20:26
你这样理解是有问题,工程学上,在分析一个复杂系统时,普遍使用分割法,即把一个复杂系统分割成多个子系统,对子系统进行单独设计,然后再将各个子系统之间的影响关联起来。
在整个音箱系统中,功放和放音设备算两个子系统,因此调试功放时,肯定要屏蔽掉其他子系统对它的影响,所以才会使用标准信号源,标准负载,这样得出的参数才是功放本身的参数,如果仅仅为了追求真实,我们用一段音乐作为信号,用一个喇叭作为负载,这样的调试你能从中得到什么结果?恐怕什么也得不到。
工程学的目的不是追求真实,也不是为了验证理论,而是解决问题,那么把复杂问题简单化就是普遍原则了,而制作调试功放是一种典型的工程学行为,因此用假负载调试是非常合理的,因为你此时关心的是功放的性能,而不是整个系统的性能,解决了前者,才有资格解决后者。 |
