发表于 2021-12-6 16:13:14
快充都是自家的 PD是高通的 每家的协议都不一样 锂电池充电 提到最多的就是充电功率,现在快充 分两大主流 第一个是 OPPO的VCCO协议 也就是低压大电流 比如5V 4A , 剩下的就是 高压低电流,从刚开始提起来的时候OPPO的比较有优势,高压充电的发热量比较大,且需要主板上内置一颗专门的降压芯片,降压到4V 的系统电压,但是越往后面发展,OPPO的低压方案越发不明显了,如果需要提高充电功率就要加大电流,这时候会导致充电线很粗,且充电器个头变大,但是高压的方案就不会这么短板,经过多次迭代OPPO现在也是用的高压方案也就是10V,但是相比其他品牌的机器,他还是在低压范畴,其它品牌的支持18v的了 ,还有一个就是电池,电池必须是高密度的,因不断迭代发展,电池全部改成了串联方式了,现在的手机供电也是8V供电了,内部都是通过电源芯片来做降压出来的, 在充电热量控制方面OPPO做的比较好,边充电边玩手机,热量都不会太大,快充的充电电流还是三个过程不会持续的大电流 |
