楼主: ka2209
STC将要推出32位的8051单片机
发表于 2021-10-17 07:36:22 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2021-10-16 21:05
看彩页介绍写的32位8051呀。
是这么写的,但不等于arm的risc,也不是51原先的intel结构,改动肯定不少的。
发表于 2021-10-17 08:01:10 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2021-10-16 21:22
CISC的STC 8H系列已经绝大部分指令(即使是多字节)都单周期。并且主频如果也和RISC一样了。那么肯定不会比 ...
自从intel连续生了48和51两个儿子,基因发展趋向一致,以无累加器即多寄存器方向发展,同时期的motolola则走向多累加器结构。新的STC32采用多累加器结构,手册中没找到系统方框图,但核心采用arm v8架构,那么arm指令也应该有认识的可能。从结构上考虑,微程序部分进行大变动是大概率事件。
发表于 2021-10-17 08:21:13 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2021-10-17 08:01
自从intel连续生了48和51两个儿子,基因发展趋向一致,以无累加器即多寄存器方向发展,同时期的motolola ...
我仔细看了看stc网站,这个即将到来的STC32G应该是80251内核,还是intel的架构,很可能是stc16增强版,或者直接改名。
STC32M4才是arm内核,这个没那么快推出,stc的广告向量是吹牛加模棱两可的。
发表于 2021-10-17 12:44:30 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2021-10-17 08:21
我仔细看了看stc网站,这个即将到来的STC32G应该是80251内核,还是intel的架构,很可能是stc16增强版, ...
太上老君的香炉还在吗?
 楼主| 发表于 2021-10-17 14:59:58 来自手机 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2021-10-17 12:44
太上老君的香炉还在吗?
全部175℃,烘烤8小时
发表于 2021-10-17 15:44:01 | 显示全部楼层
如果还是arm内核
还不如直接arm。
发表于 2021-10-17 15:54:03 | 显示全部楼层
ka2209 发表于 2021-10-17 14:59
全部175℃,烘烤8小时
广告用语,别太认真, 就像一些纯净水广告,说一滴水经过几十道工序
发表于 2021-10-18 08:55:50 | 显示全部楼层
建议宏晶出4位的MCU,简单可靠,功能单一。稳定第一!成本低廉!比PIC10,PIC12便宜就好。
 楼主| 发表于 2021-10-18 09:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
现在很多OTP单片机,功能可以很单一,也是比FLASH型单片机便宜不少,但是入门门槛较高。
发表于 2021-10-18 10:41:46 | 显示全部楼层
intel后面还搞了个16位的mcs96, 没流行起来
发表于 2021-10-18 12:06:57 | 显示全部楼层
msc96可能是没有开放/授权别的厂家吧,
到现在未见过其他厂家的msc96,但同期的286/386当时就有很多别的厂家了。
以前看过msc96指令集,比mcs51好很多,51其实也是过了很久才流行的。
发表于 2021-10-18 12:25:11 | 显示全部楼层
96是多寄存器结构,每个寄存器都有累加器功能,可以开发16进程的并行程序。可惜中断结构的占用时间预测不确定性比51大,并行处理运行中的这个影响太大,淘汰是可以预期的。沈阳君渠当年对51和96开发的坦克炮瞄稳定系统做了对比,51的稳定性绝对强过96,96的反应速度则绝对强过51。
我曾在网上多次寻找96的开发系统,要么是太老旧,要么干脆找不到,其实它的设计理念还是蛮超前的,后来被80186替代了。
发表于 2021-10-18 13:35:53 | 显示全部楼层
不会还用KEILC51编译吧,STC那个网站一打开,有点像以前,行走江湖郎中随身的一块布,一打开那感觉,包治百病的什么膏药广告
 楼主| 发表于 2021-10-18 18:56:24 来自手机 | 显示全部楼层
mcs-251,就是80251。如果搜索80251没什么结果,那么就要搜索msc-251
发表于 2021-10-18 20:50:25 | 显示全部楼层
到现在未见过其他厂家的msc96,但同期的286/386当时就有很多别的厂 ...
16位就一直没流行起来, 8位机的生命力太顽强, 高端用户转向32位后, 16位再也没机会
GMT+8, 2025-4-28 02:18
