查看: 5757|回复: 32
STC将要推出32位的8051单片机
发表于 2021-10-16 12:50:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
图源官方网站。
称速度比同频率下的M0还要快2倍左右。
还有CAN,LINDMA,TFT驱动接口等外设
发表于 2021-10-18 08:55:50 | 显示全部楼层
建议宏晶出4位的MCU,简单可靠,功能单一。稳定第一!成本低廉!比PIC10,PIC12便宜就好。
发表于 2021-10-16 17:15:22 | 显示全部楼层
32位51? 用什么编译器?
发表于 2021-10-17 15:44:01 | 显示全部楼层
如果还是arm内核
还不如直接arm。
发表于 2021-10-16 14:18:58 | 显示全部楼层
和STM32比不一定有优势,倒是他的STC16F是个亮点,motolola结构的多累加器架构+intel原型,速度和功能比51强得很多,比96也不差。
 楼主| 发表于 2021-10-16 14:47:06 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2021-10-16 14:18
和STM32比不一定有优势,倒是他的STC16F是个亮点,motolola结构的多累加器架构+intel原型,速度和功能比51 ...
我之前用过STC16,用dhrystone2.1测试,在不使用XRAM而是EDATA的情况下,速度差不多达到M3标称值的三倍。
另外,STC16有单精度浮点运算器,在做浮点运算时 即使STM32F103开到72MHZ,也无法超过STC16.
我觉得这个STC32G系列应该是之前STC16的升级版。
发表于 2021-10-16 15:40:12 | 显示全部楼层
其实在小规模的嵌入式CPU设计上,AVR已经达到了一个比较高效的结构,STC在这折腾这些东西,估计也不会有主流的编译器开发商去给他做支持,没有好的编译器,效率还是不行。
发表于 2021-10-16 16:08:41 | 显示全部楼层
ka2209 发表于 2021-10-16 14:47
我之前用过STC16,用dhrystone2.1测试,在不使用XRAM而是EDATA的情况下,速度差不多达到M3标称值的三倍。 ...
f103没有FPU, 做浮点运算肯定吃亏, 怎么能这么比
发表于 2021-10-16 16:20:48 | 显示全部楼层
这个STC32是arm内核还是魔改51内核?
发表于 2021-10-16 17:55:05 | 显示全部楼层
arm v8架构,不排除魔改部分部件,例如累加器阵列、流水线等。
至少要让编译器认识自己。
发表于 2021-10-16 17:55:12 | 显示全部楼层
都是神仙在唠嗑   听不懂
发表于 2021-10-16 18:01:22 | 显示全部楼层
不一定吧,32位定点对16位浮点...
发表于 2021-10-16 18:20:53 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2021-10-16 18:01
不一定吧,32位定点对16位浮点...
有没硬件实现差很多,不只是简单的浮点相乘除, 比如M4(带单精度FPU)上的开平方根运算, 只要14个时钟周期就可以完成,以常见的72M时钟,不到0.2us就能完成, 模拟的话就慢太多
位数占优用处不大
 楼主| 发表于 2021-10-16 19:21:53 来自手机 | 显示全部楼层
至少要让编译器认识自己。
应该是80251内核,keil有C251的 编译器。
发表于 2021-10-16 21:05:22 | 显示全部楼层
至少要让编译器认识自己。
看彩页介绍写的32位8051呀。
发表于 2021-10-16 21:22:13 | 显示全部楼层
CISC的STC 8H系列已经绝大部分指令(即使是多字节)都单周期。并且主频如果也和RISC一样了。那么肯定不会比RISC慢。
并且现在8H系列运算读取RAM的指令和读取运算寄存器的指令都是单周期,那么就弥补了51寄存器不足的缺陷。
现在51的缺陷就是累加器不足,假如允许有ram作为运算的指令,例如ADD direct ,direct/Data/Rn,并且1周期内完成,那就没有RISC啥位置了。
发表于 2021-10-16 21:44:28 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2021-10-16 21:22
CISC的STC 8H系列已经绝大部分指令(即使是多字节)都单周期。并且主频如果也和RISC一样了。那么肯定不会比 ...
内核的优劣不是只看指令时间, 时钟慢才容易做到单周期, 再提高就没法保证单周期,并不是厂家不愿意提高主频
GMT+8, 2025-4-28 02:14
