楼主: sjp
锗5W功放
发表于 2021-12-5 19:28:56 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2021-11-22 12:12
小算了一下输入变压器的参数。
因绕制方式按传输线变压器方式进行,故可按其思路进行分析。负载端的68欧 ...
呵呵,好久没来了,看了脑师回复,我有几个问题想与你商榷一下:
1、大功率管的输入电阻为3欧?可能是我计算错了,为35欧。
2、变压器初级阻抗问题:可能我计算有谈,我计算的如下,(35十66)X12=1212欧,效率按80%计,则为1212/0.8=1515欧左右。其一3db频率为300Hz左右。
3、磁芯用于有直流地方不知是否可以,也就是电感量是否会变小,大信号会不会产生明显失真?
发表于 2021-12-6 06:22:09 | 显示全部楼层
1、大功率管的输入电阻为3欧?可能是我 ...
汉老师您好。
1.您没计算错,甲乙类在静态偏置下的输入电阻是有这个值,一旦动起来,大信号下(!)的输入电阻就下降了,特别在进入较低的Vce区间。
2.阻抗计算为什么要掺入效率因素?不解。工作中的变压器,阻抗通常有下降趋势。
3.磁芯应该完全可以用于包含直流的电路中,要使磁芯磁化到饱和,就那个电感量,不是区区几mA拿得下来的。大信号下的失真,这本身就涉及到容限设计的要求,这对铁芯和铁淦氧材料都是一样的。为避免在这个问题上纠结,选择较大的磁路截面是个可以考虑的方向。
此外我发现一个细节问题:传统的铁芯变压器,硅钢片的端面不是磨光的,这使装配的时候根本不能让磁路完全闭合。这个问题在大功率下不明显,在小功率下对电感和效率影响非常显著。相比之下,铁氧体磁芯的端面都是抛光的,装配时若能施加一定的压力使平面完全贴合,那么电感系数可以完全发挥出来,不至于像主帖电路中铁芯那么低的电感量。反观铁芯材料,由于磁路端面不能完全贴合,电感量根本做不高,因而磁路饱和的结果也是基本不可能发生的。
发表于 2021-12-6 06:54:21 | 显示全部楼层
汉江水 发表于 2021-10-13 19:18
不错,很好。只是初级1200圈好象有点少,一3db低频点大致为多少?
再次证明,绕多了声音就变坏。
发表于 2021-12-6 12:58:05 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2021-12-6 06:22
汉老师您好。
1.您没计算错,甲乙类在静态偏置下的输入电阻是有这个值,一旦动起来,大信号下(!) ...
老师咱不敢当,只是一个业余爱好者,你知识比我丰富多了,应称你为老师。
看了你的回复,长知识了。如象你所说磁芯可用输入变压器,我就准备绕一个用于小功放中。在此谢谢脑师。
发表于 2021-12-6 13:08:39 | 显示全部楼层
看了你的回复,长知识了。如象 ...
您太客气了,我们都是业余爱好者,三人行必有我师嘛。
我正在做使用磁芯的小功放,待成功了再继续交流。
发表于 2021-12-7 14:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢脑师。
发表于 2023-12-25 19:24:45 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2021-10-13 19:48
把输入变压器踢出去,声音还要好
老哥推荐个电路
发表于 2023-12-26 12:59:54 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2021-10-14 15:47
两个录音都听了,总的感觉,高低音比较均衡,通透感比较强,低音部层次清晰不浑浊,应该说效果是很好的。
拿射频领域的传输线变压器来说事是一个好的猜想,但是您还得小心求证啊。
这点分布电容对于音频信号的影响能有多大?
这个输入变压器的特点是由于多线并绕,所以漏感极小,所以高频特性很好。
另外,由于圈数不多,也是漏感小的一个原因,但是却牺牲了低频特性。
铁氧体铁芯的饱和磁感应强度比铁芯要低很多,特别是镜面铁氧体铁芯,由于没有气隙,很容易磁饱和。
发表于 2023-12-26 13:58:35 | 显示全部楼层
这点分布电容对于音频信号的影 ...
恰恰是這個鐵芯的鏡面,使得調整電感量異常容易,只要手邊常備一個手持LCR表,很容易達到目的。
至於對頻率的影響,也非常容易求證,只要接上純阻負載測電感,能夠得到電感隨測量頻率上升呈反比下降,那就是個好電感。
发表于 2023-12-26 14:40:34 | 显示全部楼层
从来没有绕过变压器,只是拆过变压器,要请教大师一个比较白的问题:
8线并绕如果先大概计算一下8根线的长度,留出一定余量,并绕完300匝,剩余的余量,那不就浪费了吗(可能不多)?当然准备8个线轮(同规格漆包线)就不会浪费,但不可能准备8个同规格的线轮吧?
发表于 2023-12-26 14:59:28 | 显示全部楼层
九十年代初期经典,实用,效果非凡的家用功放,我当年一块从旧机子上移植下来的这种一对3AD6的功放板,用来做电唱机的功放,听了近十年,效课正如楼主所言,记忆犹新。我用电视机变压器整流后当电源。
发表于 2023-12-26 15:06:01 | 显示全部楼层
8线并绕如果先大概计算一下8根线的长 ...
留餘量幹嘛?多股綫寳上有賣的,選擇合適的股數就行。
发表于 2023-12-28 09:01:54 | 显示全部楼层
恭贺楼主老师又出靓作,一直想做一个锗管机玩玩。
发表于 2023-12-28 09:15:08 | 显示全部楼层
晶体管放大器之所以好听~低音浑厚,就是让放大器本身有失真——将低频部分相比高频部分更大比例地放大了。这种失真就像益生菌保护肠道一样,温暖了人们的耳膜。
不信你用高精度仪表放大器IC做一个功放测一测,各种频率的放大比例基本相同,示波器看波形效果出奇的好。但接上喇叭听。。。。
非常尖锐刻薄,难以入耳
发表于 2024-1-7 19:55:00 | 显示全部楼层
plazlf 发表于 2023-12-28 09:15
晶体管放大器之所以好听~低音浑厚,就是让放大器本身有失真——将低频部分相比高频部分更大比例地放大了。 ...
将低频部分相比高频部分更大比例地放大了-----
不就是提升低频吗,随身听打开BASS,就提升低频量了....
买个均衡器就可以了...
许多高档器材,并没有故意提升低频之说.....
GMT+8, 2025-4-29 18:55
