楼主: sjp
锗5W功放
发表于 2021-10-17 01:43:21 | 显示全部楼层
在此电路中,负载如果为8欧,18V供电下,5W输出已经是极限了...
驱动负载(8欧)的电流最大值约为1.125A,如果3AD6的放大数为30,那么变压器次级的驱动电流将接近40mA(max),电压约3.2V(max).....
变压器变比为4:1,那么初级的电流需要最少10mA,次级反映到初级的阻抗约1.2K,如果次级要并联一个电阻(它也要耗掉一定的音频功率),驱动管的静态电流就必须调大一些.....
次级并联电阻后,反映到初级的阻抗也会降低,变压器电感量的需求就会同比降低,即:并联电阻后,低频下潜会展宽些,但满功率时,推动管将多付出一些....
发表于 2021-10-17 02:04:10 | 显示全部楼层
输出级为共射接法,输出阻抗高是其弱项,对喇叭的阻尼作用容易不足,采用环路负反馈有一定改善,但变压器是感性元件,反馈不易设的过深.....
变压器多线并绕(后串或并)有好有坏,和电路的需求有一定的关系,麦景图玩的很好...
发表于 2021-10-17 09:58:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-17 11:53:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-17 15:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
kenneth_zhu 发表于 2021-10-17 11:53
我一般把选出这种大功率锗管的低beta管保留用于稳压电源。
反正达林顿小管把beta值搞高点很容易。
稳压电 ...
你这个方法蛮好的,把不能配对的挑出来做稳压电源,锗管做稳压电源性能也蛮好的。记得脑师就用大功率锗管做过性能较高的稳压电源,电源基准都是用国产的稳压管。把锗管玩好是有点难度的,所以要多研究研究。(我这样说锗管硅管帮要喷我了)其实我锗管、硅管,集成块都玩各有特色。
发表于 2021-11-22 12:12:36 | 显示全部楼层
小算了一下输入变压器的参数。
因绕制方式按传输线变压器方式进行,故可按其思路进行分析。负载端的68欧电阻和2.2K欧电阻对交流的合成阻抗是66欧左右,大信号下功率管的输入电阻约3欧,加上次级电阻,总负载阻值大约70欧,反射到初级的阻抗为70*16=1120欧。这个阻抗下的频率为1120/(2*pi*0.767)=232.4Hz。
方波测试时,可观察到的频响下降是在500Hz,相当于上述频率的两倍多一点。为简便起见,上述频率的三倍可看作为频响平坦的起点,约700Hz。
建议试试高导磁率的铁淦氧磁芯。
我将手头的EE25和作了实验,导线采用0.1mm线径的10股漆包线绞线,在EE25上最多可绕280匝,电感量为153mH。两个次级各分配3股,那么剩4股作为初级串联起来,电感量是2.446H。按初级阻抗1120欧计,低端截止频率可达72.87Hz,三倍频率是218.6Hz。
改变一下参数设计,若功放管下偏置电阻换作51欧,那么变压器负载按50欧计,初级是800欧,低端频响可达52Hz,三倍频率便是156Hz,足够媲美多数小功放了。
 楼主| 发表于 2021-11-22 17:27:28 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2021-11-22 12:12
小算了一下输入变压器的参数。
因绕制方式按传输线变压器方式进行,故可按其思路进行分析。负载端的68欧 ...
好的,我找找E型磁芯试试。
发表于 2021-11-23 12:37:01 | 显示全部楼层
想不到这种老锗管能发出这么丝滑的声音!而且还是变压器耦合,越听越有做一个的冲动了,晚上回去翻一下,记得还有十多只3AX63。
发表于 2021-11-23 13:34:44 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-10-13 20:31
带输入变压器的功放,解决频率响应问题的关键是激励功率余量要做足,这其中包括激励电压余量和激励电流余量 ...
变压器阻抗与频率成正比?完全是自以为是!
音频变压器不是电感线圈,-3db下限频率时的阻抗是额定阻抗的一半,-3db上限频率时的阻抗是额定阻抗的2倍,充其量变化量为4倍,还没有考虑到负反馈降低的高频率端阻抗。即使是输出变压器,由于扬声器的Q值很低(额定阻抗中直流电阻占2/3以上),反射阻抗同样不与频率成正比。
你还是先弄明白音频变压器频率响应与阻抗变化的原理吧,不要老是发表误导初学者的奇谈怪论。
发表于 2021-11-23 15:32:08 | 显示全部楼层
对音质贡献最大的是变压器次级2个68欧旁路电阻,其次是1K和10欧的环反馈。
68欧电阻阻尼了功放管电流大小时的输入电阻,近似于恒阻抗输入,反射到初级也成了恒阻抗的电阻性负载。要知道功放非线性失真主要原因是本级输入阻抗和前级负载阻抗的大幅度变化。但弊端也明显的,推动功率的利用率大幅下降,本级增益下降约十几分贝。
初次级分布电容改善音质是无稽之谈。先说8.12nF电容对5KHz音频的容抗近4K,能提供的高频分量微乎其微;再说电容分量是超前的,电感(变压器)分量是迟后的,相位都不一致,能改善高频吗?幸亏容量很小,影响可以忽视。
本电路估算的-3db下限频率约230Hz,有改进需要。
发表于 2021-11-23 16:57:07 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2021-10-16 12:21
高频和高音频响应极好 ,500Hz以下低音频部分受限于电感量,比较遗憾。这部分电感再增为四倍 ...
单独增加初级圈数不可能提高低频响应的,要初次级同时增加圈数。
低频响应决定于电感量与负载阻抗比值,要达到-3db时100Hz的低频响应,电感量/阻抗比值应达到3.2(亨)/1(K),初次级都如此。
单独增加初级圈数,则圈数比提高,反射阻抗提高,所需电感量更大。合理的方法是增大铁芯尺寸。
小铁芯无法解决电感量、漏感、直流电阻(效率)的矛盾。
发表于 2021-11-23 17:07:25 | 显示全部楼层
低频响应决定于电感量与负载阻抗比值, ...
呵呵,连续批判了三个楼层,累了就歇歇吧,喝口水,静静心,也许您会发现完全不在一个频道上。
发表于 2021-11-23 17:20:43 | 显示全部楼层
   我有块电路板录音机上拆的,3AD6带输入没输出,那天接电源试试
发表于 2021-11-23 17:23:00 | 显示全部楼层
老一套了,找不到理由了就王顾左右而言他,或者是经典的理论过时了......
发表于 2021-11-23 19:30:29 | 显示全部楼层
进来瞅瞅,锗管配合变压器,味道很暖
GMT+8, 2025-4-28 15:39
