楼主: xxiejun_001
为九号C60充电器无损加装铝合金散热器,解决充电器温升高的问题
发表于 2021-10-14 07:17:43 | 显示全部楼层
画蛇多足,狗尾续貂。
 楼主| 发表于 2021-10-17 23:16:03 | 显示全部楼层
amani4444 发表于 2021-10-12 22:11
小牛的充电器就这样设计的,全封胶。。。都是热坏的。。坏的纪律非常高
确实是,上一个充电器用了9个月,估计是热坏了,还好在保内,免费换了一个,一年后会过保,所以想办法能把温度降低一些。这部办法看似不行,但经过使用,降温作用很明显,帖子的评论基本是否定的,估计是没用过九号的充电器。
 楼主| 发表于 2021-10-17 23:19:43 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2021-10-14 07:17
画蛇多足,狗尾续貂。
但经过使用,降温作用很明显。
发表于 2021-10-17 23:53:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-18 00:17:12 | 显示全部楼层
xxiejun_001 发表于 2021-10-17 23:16
确实是,上一个充电器用了9个月,估计是热坏了,还好在保内,免费换了一个,一年后会过保,所以想办法能 ...
大家怀疑的是这只是把塑料外壳降了一点温度,里面还在焖烧。这样改起不到根本性的改善。
发表于 2021-10-20 09:10:47 | 显示全部楼层
风扇应该更爽吧。
 楼主| 发表于 2021-10-28 21:51:46 | 显示全部楼层
大家没注意看我的对比,上表面和底面的温度在安装前后都降低了,说明散热效果很明显的。
 楼主| 发表于 2021-10-28 21:52:47 | 显示全部楼层
风扇不好装,安装风扇得破坏外壳。
发表于 2021-10-28 23:10:38 | 显示全部楼层
xxiejun_001 发表于 2021-10-28 21:52
风扇不好装,安装风扇得破坏外壳。
         如果说不想损坏外观形象,连铝散热器也不装,保持原态多好。装了铝散热器就不如改风扇,反正不改充电器命不长,不如改风扇充电器好命长。
GMT+8, 2025-4-26 18:16
