楼主: zzx7
本振频率降不下来
发表于 2021-10-10 16:24:06 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛大师不是说了吗垫整电容数值是否正确。加大垫整电容高端将回缩,此时振荡频率偏低退振荡线圈磁帽重新调整频率。
 楼主| 发表于 2021-10-10 20:07:39 | 显示全部楼层
原因找到了,是错当天线微调为振荡微调。现在高端频率可以降下来了。但问题仍未解决。
天线微调不起作用。高端统调还是不行。
发表于 2021-10-10 22:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
天线微调不起作用。 ...
看了前几天你发的帖子里的印版图,这个PCB设计的有点问题,右边是振荡连,振荡线圈放左边引线跨过天线连分布电容很大会造成统调困难。振荡信号还会引入到天线调谐回路,引起噪音与啸叫。磁棒天线线圈一般直接接调谐连,不再在PCB上布线以免造成较大的分布电容,造成高端失配无法统调。自己再研究研究。
 楼主| 发表于 2021-10-10 23:03:09 来自手机 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2021-10-10 22:29
看了前几天你发的帖子里的印版图,这个PCB设计的有点问题,右边是振荡连,振荡线圈放左边引线跨过天线连 ...
有道理,谢谢sjp坛友指导!!
发表于 2021-10-11 08:35:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 20:37:42 | 显示全部楼层
低端收到520KHZ,这时本振是985KHZ,如果你用的是270PX2双联,本振在没有垫整电容时,电感量为96.7μh,收中波1620KHZ,本振为2085KHZ,这时电容要60PF,所谓高端频率降不下来是,你振荡电感量太小了,用FM中周磁芯用在中波显然是不合适的。
GMT+8, 2025-5-1 01:33
