查看: 5749|回复: 20
本振频率降不下来
发表于 2021-10-9 21:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本振频率降不下来:
在折腾宝石4B2时,电路用的是LA1600+8002A。振荡线圈为88比9。本振频率偏高。
双联是等容。调振荡联微调电容没有反应。并一只22P电容在振荡联电容
上也没有反应。其他都正常。不知道为什么?
是否有自激,没有在线圈上并电阻试过。
发表于 2021-10-10 07:32:51 | 显示全部楼层
    若 本振频率覆盖大于2(最高频率除以最低频率),需要把本振的补偿电容往大调,调到最大,覆盖还大于2,将补偿电容在并联一只小电容。  若 本振频率覆盖不大于2,频率还高,需把本振线圈往里调,若本振频率还高,只好增加本振线圈初级总匝数。
    本振的高端频率主要有补偿微调电容的大小决定。
发表于 2021-10-9 23:24:32 来自手机 | 显示全部楼层
你的磁芯质量差电感量达不到要求,把振荡线圈拆开重绕,增加线圈圈数92:9试试。
发表于 2021-10-10 01:27:15 | 显示全部楼层
本振频率低端是要调震荡线圈电感,频率偏高是电感量不够,把磁芯向内旋,如果还降不下来,就要增加振荡线圈的圈数了。
 楼主| 发表于 2021-10-10 07:22:58 来自手机 | 显示全部楼层
是我没讲清楚,是中波频率高端本振降不下来。低端能收到520khz的。磁芯是调频中频磁芯。
发表于 2021-10-10 07:24:36 | 显示全部楼层
天线线圈的微调电容上并一只10P电容
补充内容 (2021-10-10 13:13):
更正:本振微调电容上并一只10左右电容
 楼主| 发表于 2021-10-10 07:26:12 来自手机 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2021-10-10 01:27
本振频率低端是要调震荡线圈电感,频率偏高是电感量不够,把磁芯向内旋,如果还降不下来,就要增加振荡线圈 ...
发表于 2021-10-10 09:15:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-10 09:21:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-10 14:53:18 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2021-10-10 07:24
天线线圈的微调电容上并一只10P电容
谢爱康木坛友,我加了电容无效。再查下。
 楼主| 发表于 2021-10-10 14:56:10 | 显示全部楼层
kenneth_zhu 发表于 2021-10-10 09:21
震荡连的跟踪微调电容可以用有机介质黄铜片的,那个损耗小。而且一般密封好,正常情况下不易氧化,价格还比 ...
用的双联是自带微调电容的,天线微调电容有效。就是振荡联微调电容调整无效。
发表于 2021-10-10 15:17:46 | 显示全部楼层
这个故障明显的告诉我们震荡联的微调电容与主电容断路了。在震荡联的主电容与地之间外加并联一个微调电容,调节此微调电容,问题就解决了。
 楼主| 发表于 2021-10-10 15:21:04 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2021-10-10 15:17
这个故障明显的告诉我们震荡联的微调电容与主电容断路了。在震荡联的主电容与地之间外加并联一个微调电容 ...
已加过了,还是无效。焊个微调上去也不行。
发表于 2021-10-10 15:28:20 | 显示全部楼层
焊一个较大的电容试一试,如56p,若还不改变(高端频率还没降低),说明此电容跟主震荡电容还没有接通。
发表于 2021-10-10 15:44:26 | 显示全部楼层
应该是本振微调电容不在谐振回路里
GMT+8, 2025-4-30 21:18
