楼主: yyh
三只晶体管的SSB接收机
 楼主| 发表于 2021-11-12 09:27:46 | 显示全部楼层
包包 发表于 2021-11-12 09:09
输入回路用现成的7*7中周,淘宝有7.05 和14270的成品中周,中周有选择频率的功能效果会更好,不过要微调, ...
使用过,用在这个高频线路上效果不好,严重影响晶振回路的震荡频率,也就是说天线输入对这个电路频率影响很大,拆去里面的谐振电容我绕了30圈+3圈试过,效果还行
发表于 2021-11-12 10:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
yyh 发表于 2021-11-12 09:03
SSB发射应该不行,没有载波抑制的电路
这几个增加的元件里面,就包含这种滤波电路
 楼主| 发表于 2021-11-12 10:39:12 | 显示全部楼层
可以尝试下这个电路,应该是DSB收发的
发表于 2021-11-12 11:56:57 来自手机 | 显示全部楼层
yyh 发表于 2021-11-12 10:39
可以尝试下这个电路,应该是DSB收发的
论坛图标挡了,看不出电池的电压
 楼主| 发表于 2021-11-12 11:59:52 | 显示全部楼层
ka2209 发表于 2021-11-12 11:56
论坛图标挡了,看不出电池的电压
标注的是9--12V
发表于 2021-11-13 11:42:39 | 显示全部楼层
三只晶体管的SSB接收机够简单了
 楼主| 发表于 2021-11-13 11:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
小区听听单边带,还是不错的
 楼主| 发表于 2021-11-13 11:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
蓝梦祥 发表于 2021-11-13 11:42
三只晶体管的SSB接收机够简单了
两只晶体管的也装过,声音小。就是一只晶体管也能做单边带接收,就是对耳机要求很高
 楼主| 发表于 2021-11-13 11:58:18 来自手机 | 显示全部楼层
今天天气好,来个特写,建议后面两级低放可以使用MPSA18管,这样声音更大
发表于 2023-8-26 18:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
不知道这样一个简单电路如果频率合适能不能接收短波段的无线电传真
 楼主| 发表于 2023-9-14 16:37:33 | 显示全部楼层
可以尝试找下这个频率附近的晶体
发表于 2023-9-20 18:56:37 | 显示全部楼层
三支晶体管的SSB DSB单边带接收机!
只是不知道它的灵敏度如何?如果灵敏度太低的话,就需要另加Mosfet构成的天线高频放大电路.
发表于 2023-9-21 15:26:50 | 显示全部楼层
不错不错
 楼主| 发表于 2023-9-22 19:46:17 来自手机 | 显示全部楼层
只是不知道它的灵敏度如何?如果灵敏度太低的话,就需要另加Mosfet构成的 ...
5米长线就可以了,收14270
发表于 2023-9-27 14:12:39 | 显示全部楼层
yyh 发表于 2021-11-11 11:21
根据情况,可以多并联几个1n4007,调谐电压3伏足够
原图只改动这一部分其他不动可以吗,你加上的独石电容看不出来数值和位置。这两天做一个。
GMT+8, 2025-4-26 02:34
