查看: 5669|回复: 21
准备自制锂电池均衡电路
发表于 2021-9-28 20:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元锂电池一致性比较好,对充电均衡电路要求不高,100mA就行。磷酸铁锂电池没有大电流的均衡电路电池寿命大减,我10AH48V的充放200多次就不能用了。网上找到一保护电路的后面均衡电路很简单,均衡电路为MM3513和A2SHB场效应管。均衡电流最好等于充电电流
发表于 2021-9-28 20:44:39 | 显示全部楼层
我每过一年拆开,可调电源手动均衡,少的那串少3ah左右 ,20AH的
发表于 2021-9-28 21:18:07 来自手机 | 显示全部楼层
自组软包铁组7230,上车快一年了,天天用,目前状态良好。下个月测一下充电容量看看是否衰减。
发表于 2021-9-28 21:58:03 | 显示全部楼层
     电池质量决定一切,三元锂不等于比铁锂好,铁锂也不等于比三元锂好。均衡的目的是保护电池,如图的阻性均衡目的是各串的电压均衡,不等于会串于串之间的容量均衡。性能差异大的同一种电池组串(标称同容量的电池)再好的均衡器也毛卵用。
发表于 2021-9-29 09:18:58 | 显示全部楼层
均衡作用实在有限,目前基本上都是充电过程有个10-50ma的均衡,大了影响效率,还引起热稳定性,小了根本没多大作用。电芯批次性分容是关键,铁锂放电曲线短,品质不佳是短命因数。均衡只是辨别端点电压,整体容量木桶效应还是存在的。
发表于 2021-9-29 09:25:19 | 显示全部楼层
均衡电流等于充电电流基本不可能,因为那样的话,均衡电流引起的发热量将巨大。
最好的方法是全程均衡,充电过程中,某节电压略高点的就开始均衡,这样才可能减小充电电流,小的均衡电流就能达到目的,不过好像目前没有这样功能的组合IC,需要自己用单运放设计电路。
发表于 2021-9-29 13:43:54 | 显示全部楼层
我铁锂电池没开启均衡几年了,只要选出有自放电的电芯不用就几乎不需要均衡。电芯的质量是主要。
发表于 2021-9-29 14:40:44 来自手机 | 显示全部楼层
电量留一些余地,比如20ah的,用到17,18就充电
发表于 2021-10-4 21:45:46 | 显示全部楼层
我用TL432+PNP达林顿管做了个12串 ,2A左右的铁锂充电均衡,还不错,起码每次充电,能保证没每节电池的最高电压不高于3.6V,至于发热,只要电池成组分容的时候差异不大,也还是可以接受的,有一节电池先达到3.6V,其余的电池也很快就能赶上,充电不久就结束。
 楼主| 发表于 2021-10-5 07:24:00 | 显示全部楼层
st.you 发表于 2021-10-4 21:45
我用TL432+PNP达林顿管做了个12串 ,2A左右的铁锂充电均衡,还不错,起码每次充电,能保证没每节电池的最高 ...
这个方案是好就是耗电,50K微调电阻3.6V70多uA,还有均衡(稳压电流)能达到1A以上吗。如果三极管稳压电流小于充电电流,电压是稳不住的
补充内容 (2021-10-5 11:02):
是这个电路吗,TL432与431有什么不同,三极管换成TIP125.如果不是,给个图我仿制
发表于 2021-10-12 22:15:57 | 显示全部楼层
都是牛人干的,。。
发表于 2021-10-13 12:56:12 | 显示全部楼层
圆成居士 发表于 2021-10-5 07:24
这个方案是好就是耗电,50K微调电阻3.6V70多uA,还有均衡(稳压电流)能达到1A以上吗。如果三极管稳压电流 ...
结构是差不多的,三极管用的是PNP达林顿  ,集电极不需要串二极管。
电流2A都可以。
 楼主| 发表于 2021-10-14 12:10:03 | 显示全部楼层
电流2A都可以。
我试验过了,431阴极电阻用200欧,二极管换成1欧5W电阻,不需要达林顿管不然要加大散热片
发表于 2021-10-14 14:45:09 | 显示全部楼层
3.6V*2A的功耗,热量不小。
 楼主| 发表于 2021-10-14 15:17:38 | 显示全部楼层
st.you 发表于 2021-10-14 14:45
3.6V*2A的功耗,热量不小。
所以我改1欧电阻,承担一半功率(1.8A)我买的2SB553,放大倍数不低
GMT+8, 2025-4-30 19:56
