楼主: 杨英颢
辟谣:扬声器几乎不会失真,他只是作为功放的负载罢了
发表于 2011-6-26 13:18:16 | 显示全部楼层
在整个音响系统中,如果仅就失真来讲,楼上的朋友已经用图表说明了一切,喇叭产生的的失真是最大的。
发表于 2011-6-26 15:24:55 | 显示全部楼层
其实,从源头就失真,话筒的频响比扬声器好不到多少。
发表于 2011-6-26 15:35:24 | 显示全部楼层
在整个声频重放系统中
扬声器的失真是最大的
也是最难解决的问题
发表于 2011-6-27 12:11:58 | 显示全部楼层
扬声器在动态,瞬态,互调,谐波,频响这些失真上
远比功放和运放要大的多,是最需要解决的一个问题,且功率分频器是最邪恶的东西
我现在比较倾向于用耳机试音和调音
发表于 2011-6-27 12:39:28 | 显示全部楼层
不同意,扬声器是还原声音的媒介也好载体也好,不可能百分百还原声音的本来面目。
fzh547611 发表于 2011-6-25 23:20
    概括的总结
 楼主| 发表于 2011-6-27 20:01:46 | 显示全部楼层
此贴只为我等初哥引领方向、、、、、、
发表于 2011-6-27 20:51:44 | 显示全部楼层
扯个远的,现在不是有些叫共振音响的,那些失真估计更高吧
发表于 2011-6-27 21:08:59 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2011-6-26 15:24
话筒好很多。
话筒没有音量(功率)的限制条件,所以可以做得非常轻、薄,扬声器没有这么好的运气。
发表于 2011-6-27 22:20:10 | 显示全部楼层
个人认为存在,从线圈在磁场中受力来看,是存在的
发表于 2011-6-28 11:13:26 | 显示全部楼层
扬声器所产生的失真是很大的,在音响组合当中所占的比例是不容忽视的。它的设计概念、物理结构和材料使用决定着声音重放的质量。
发表于 2011-6-28 15:22:20 | 显示全部楼层
Martin Logan 有静电音箱,  现在很便宜了, 1000~1500 刀就能买一对。
http://www.martinlogan.com/motionSeries/index.php
发表于 2011-6-28 20:45:39 | 显示全部楼层
看了楼上给的link英文上写的是静电..... 但它图上看上去不是静电呀, 而是铝带呀. 而且静电喇叭还是不能解决分频器的问题, 还是由几个不同结构的单元组成的, 也就是说存在不同材料的楷震, 还是不同平面发声....... 能好吗?
 楼主| 发表于 2011-7-1 19:48:50 | 显示全部楼层
【声-电-声】的转换过程看似是一个简单的过程,其实不然,里面的学问可大了、、、、、、
发表于 2011-7-2 14:38:36 | 显示全部楼层
回复 1# 杨英颢
动态扬声器失真,有
1/驱动力失真
2/支持系统失真
3/空气失真
4/频率调制失真
-----------------------------可参考《数字音频技术宝典》J.C.惠特克---科学出版社--/////P-150页-155页
发表于 2011-7-2 14:58:23 | 显示全部楼层
1/是动态时,音圈脱离了均强磁场,使得驱动力不再与电流成比例。
2/由于悬置系统是非线性的,力与位移不再成正比,从而产生“形变”失真。
3/是声压和传输距离的比例关系波动产生。
4/频响失真。
GMT+8, 2025-5-4 06:50
