查看: 16486|回复: 71
第一次尝到专业音箱的厉害
发表于 2021-9-19 21:47:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
20左右岁时经常阅读电子报,喜欢上了音响,搞些小制作。偶然的机会加入了一个小乐队,乐队里没有音响,那时根本没见过调音台,都是各种有源音箱,这种都买不起,我就提出来我自己做一套,于是开始备件,模仿有源箱子的样子用密度板做了一个箱体,一个4路输入的前置,好像3102做的回响,3DD15做的功放。重点来了,那时电子报正在鼓吹惠威喇叭如何之好,如雷灌耳啊,相信用这喇叭做个音箱天下无敌了,于是邮购了一只12寸低音加一个球顶,经过一段时间努力终于出声了,效果当时认为相当可以,我们排练的地方是鼓手家的仓房,不算大,音量够用还挺沾沾自喜,时间这样一天天过去音箱工作还挺稳定。
这么一天区里搞一场乐队比赛,有评委打分,区里的几个乐队都到场,这个场地就比较大了,比10个我们那仓房都大,呵呵,别的记不清了就记得我们上一个乐队用的百威KB100音箱,声音感觉不错,心里不服 ,到我们上场,这下坏喽,音量开到头失真的不得了,都没人家一半声大,喇叭帕拉帕拉前后跑,就没声还以为喇叭烧了,这个打脸啊,终于结束了匆匆跑回家,把音箱接上,一听好使啊声音也挺大不过就高音烧了,陷入迷茫中,这次对我们乐队打击太大了。不几天,我们鼓手的爸爸通过关系在单位给借出来一个百威的KB 100音箱,这一用才知道什么是专业。不死心啊,有时候无知才能让一个人更加有信心 ,我的喇叭这么好怎么就干不过他呢!拆开,测量了KB 100的功放供电电压,和我的差不多啊,我用的3DD15也挺有名啊,咋回事呢?换喇叭试试,!!!原来问题在这呢,用我的功放推KB100的喇叭,旋钮同样的位置,反复对比,人家喇叭声音那叫一个大!!!惠威被打得落花流水啊,简直就是扔的货,咋整,想办法,终于弄到了一个电影音箱上的飞乐15寸喇叭,还有一个大鸭嘴高音,这回知道了什么是专业什么是HIFI,一个是用的一个是玩的。
发表于 2021-9-20 03:33:57 | 显示全部楼层
各位;终于;本贴接触到喇叭与厅堂的关系的;业余者最少接触到的问题
我们抛开什么专业、HiFi这类帽子.
我己经说过;电子管机的【胆声】绝大部分功劳归于喇叭.日本无线电业界,非常羡慕中国【飞乐】喇叭,
飞乐纸盆,大家都有口皆碑.
日本为美国的某大牌视屏选中北京的内磁四寸,扯掉贴纸印上三洋牌.除防磁外,它的纸盘在国内四寸,
厚度控制一流!
我也多次声明;别淘个舞厅高功率喇叭回家用,-----自己无论怎么开,都不好音,对面居民却天天黑脸迎你
     电声原理是;纸盆质量〔指在地球上的重量,不是成色好不好那个质量〕和彈簧支架的力度的总合.
决定这个喇叭发声打击到的距离及面积
无所谓发不发烧.亦无所谓HiFi与否。
只有是这个面积/这个放送距离长度,你选对了与否;纸盆质量与弹簧力之和的喇叭.
无分牌子,无分价格.远程喇叭近用难听死,      近程喇叭远用/大场地用----无力
我所在音响公司光十二寸喇叭,一个规格就有近二十个型号!超重低音/宽频/音乐厅大,中,小.
家用小功率,远距高分贝人声,远距宽频低失真,监听室专用...好些我们员工都不知用途,只有业务技术个別人知
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-5 14:05:04 | 显示全部楼层
傲雪三梅 发表于 2021-10-3 21:56
专业音箱主要是声音大,但是音质不能太差,专业音箱有比HiFi音箱音质好的就是太贵太贵。其实HiFi音箱也有音 ...
举个声音大的,本来把音圈拍了照片的,后来丟失了;直径有约三寸多,音圈长度竟有25CM!!!三个
磁石串用.12寸2000W
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-10 11:48:31 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2021-11-9 19:31
是25MM吧,25CM那得多吓人啊
你想想;若把2000W功率加在25mm长铜线圈上,瞬间化为铜汁
是比汽水瓶还高的音圈,外面是数个高强磁环使全音圈都浸在强磁力中,以双支架和纸盆共同维持在间
隙中高速长距离运动不碰铁芯.完全不允许空置声短路中通电,
14/15年时曾在本区发过照片贴.文字说明大约是;没见过这喇叭怎算见识过发烧,磁环高占喇叭高一半以上.
音圈引线四线全紧贴在弹簧支架的波纹上引出,以防断股
在公司测试了 一会,隔五/六层墻的会计部犹太人老太太叫总经理打电话来叫停;心脏受不了 要出人命...
在一个曰本亍坊节听过发音---在四五百米外,亍上涌满遊客万众,声音象从空中来一样.
发表于 2021-9-21 21:30:56 | 显示全部楼层
举个例子,有一款昂贵的国产喇叭,15寸喇叭额定长期耐受功率650瓦,峰值功率超2KW,扩散角度只有60X40。很多员工只知道它贵,除此之外一无所知,不知道它适合用在什么地方。后来我把这款喇叭用到两个场合的方案,一个是夜店里卡座附近的点补音箱,一个是音乐厅电声演出时候的合唱团监听。懂的人自然知道我在考虑什么。
另外再说一个场景,现场演出调音台处的监听,拿现场真力来根本听不清,只能上国产同轴10寸表桥监听箱,大声压下清清楚楚。好了,回到室内,这个表桥监听只能象楼主说的惠威“只能扔”。
专业音响要做大功率,很不容易,这么说吧,你能把12寸喇叭做到550瓦,你就已经干倒中国百分之95的音响厂家了,贵就贵在这里。
另外说HIFI音响玩不了现场,也是个误会。很多矛盾只在中低端是矛盾,高端不是矛盾 。LEO老师在中图乐府用过百万的一对喇叭花HIFI器材给现场几百人做扩声,估计很多人不会想到还有这种玩法   易有伍前几天做雨果喇叭推介会,黄红英现场演唱也是用HIFI喇叭做扩声
发表于 2021-9-20 02:13:57 | 显示全部楼层
不能这样比较,你的本来就是diy.专业音箱灵敏度高,音色不一定好。
发表于 2021-9-19 22:20:03 | 显示全部楼层
高音一般不会烧吧,行业标准都是磁液冷却的
除非当时偷工减料了
发表于 2021-9-20 00:07:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-20 00:27:32 | 显示全部楼层
专业箱指舞台音箱吗?
发表于 2021-9-20 00:47:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-20 01:32:57 | 显示全部楼层
除非当时偷工减料了
家用箱子音乐会上用声压级不足只能开大音量弥补,必然开到严重切顶烧高音分分钟的事
 楼主| 发表于 2021-9-20 04:37:12 | 显示全部楼层
来张百威KB100的图片,别小瞧这音箱,音量大,音色好,还有百威专利技术DDT 动态压缩,怎么弄就是不失真,不烧喇叭,这也是后来才知道的,现在看到这音箱也打心里喜欢。
 楼主| 发表于 2021-9-20 04:52:42 | 显示全部楼层
灵敏度高,音色也好,只是需要大音量才能发挥出他的音色,家用箱小音量就能进入状态
发表于 2021-9-20 06:17:57 | 显示全部楼层
PA喇叭Fs对不起它的口径,Fs在70。80Hz,Hifi家用喇叭Fs低,一般6.5寸在40Hz,个别绅士宝之类6.5寸能做到30Hz.各有各的用途
发表于 2021-9-20 11:10:22 | 显示全部楼层
那你还是没有理解专业喇叭是怎么回事
发表于 2021-9-20 11:31:18 | 显示全部楼层
我们抛开什么专业、HiFi这类帽子.
确实如此,这才是专家.
发表于 2021-9-20 14:21:32 | 显示全部楼层
我们抛开什么专业、HiFi这类帽子.
虽然我对国外高价牌子的喇叭觉得是在收智商税。但是你说的飞乐纸盆就算了。综合你上述。你还远没到欣赏音乐的层次,估计也就习惯听一些老歌,京剧。不要把自己主观的喜好来误导大众
 楼主| 发表于 2021-9-20 15:39:12 | 显示全部楼层
低温 发表于 2021-9-20 00:07
用3DD15做功放那时候,液磁高音还非常罕见呢。
那时也就进口箱高音带磁液,我见过低音视乎也带磁液的,因为发现低音喇叭纸盆中心有一圈湿润了。
GMT+8, 2025-4-27 21:51
