楼主: bf256019
国外电子管-EL84
发表于 2021-9-19 14:00:24 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-9-19 09:44
院长老师,6P14之所以贵是因为广告效应,好像是94年《无线电》的 文章“音响用电子管荟萃”一文对6P1 ...
除了这些原因,还有一个是有欧美通用管,这个也影响不小。
发表于 2021-9-19 14:10:15 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2021-9-19 00:43
电子管和晶体管一样,只要是同型号的管子,整体的输出曲线趋势是完全一样的,唯一不同的是老化后的管子由于 ...
同一品牌的管子,因厂家、生产设备、生产日期、原辅材料等不同,都会有一定的差异,即使“趋势”一样,“测值”也不一定完全一样,所以某个工厂里按照一定的均值标准,在某个误差范围内对产品进行分级分类,这很正常,越靠近均值级别越高,越偏离均值级别越低,这应该是常识。即使是同一厂牌生产日期同一个包装盒里面的管子也存在差异,当我们要做推挽机或要求两声道对称一致时,对配对提出一定要求,往往会在多个管子里面挑选,甚至老化一段时间后重新挑选。我们不能因为他们品牌、“趋势”一样,就认为是管子一样。
发表于 2021-9-19 16:11:59 | 显示全部楼层
一直在说只有做推挽才能规避多级管 负半轴波形被压缩的问题,多级管 =束射四级管  五级管。其实很多多级管根本不适合做单端,而做推挽就变得很合适了
发表于 2021-9-19 18:03:19 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2021-9-19 14:10
同一品牌的管子,因厂家、生产设备、生产日期、原辅材料等不同,都会有一定的差异,即使“趋势”一样,“ ...
您所说的情况如
       在机械行业里有公差与配合的概念,任何零件不可能加工成绝对公称尺寸,公差是在公称尺寸上允许的,最大极限尺寸与最小极限尺寸之差的绝对值的大小(公差带)。上偏差=最大极限尺寸-基本尺寸,下偏差=最小极限尺寸-基本尺寸。
       由于公差的存在,零件的配合(典型的如轴孔)就有间隙(动)配合,过度配合,过盈(静)配合。
发表于 2021-9-19 18:06:31 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-9-19 18:03
您所说的情况如
       在机械行业里有公差与配合的概念,任何零件不可能加工成绝对公称尺寸,公 ...
是这意思。本身电子管的构造实际上也就是稍微精细一点的机械加工的活儿,肯定存在装配误差。
发表于 2021-9-19 18:15:19 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2021-9-19 18:00
世界上没有两片完全相同的叶子,如果你非要钻这样的牛角尖,那么出厂的时候就应该标成6P1-1、6P1-2、6P1- ...
好吧,你意思是打成一个型号的管子都一样,没啥可挑拣的,很好,以后玩管子省心了。以后不再纠结这问题。
发表于 2021-9-19 21:31:39 | 显示全部楼层
这坛高手如云,看帖后,受益匪浅。我的体会是要精益求精装机的话,不管是单端还是退挽机,还是尽量用特性相近的管子。这样在没仪器测试波形的情况下,让自己心里上放心。
GMT+8, 2025-5-2 19:32
