楼主: zxmok
为mf30加装15V升压板
发表于 2021-9-15 15:57:45 | 显示全部楼层
还是用钮扣电池组合为好。
发表于 2021-9-15 16:08:14 | 显示全部楼层
焦耳小偷么?没多久电就放光了
发表于 2021-9-15 16:19:30 | 显示全部楼层
X宝有卖15V 电池啊;老表尽量不改装。
发表于 2021-9-15 16:25:50 | 显示全部楼层
单结管 发表于 2021-9-15 15:34
没看明白原理,Vout是通过R5 1M输出?
Vout是通过Q4发射结输出。
发表于 2021-9-15 16:27:17 | 显示全部楼层
不可行!静态电流大电池使用几天就没电了!
发表于 2021-9-15 16:28:46 | 显示全部楼层
15V的电池现在也能买到的,没必要折腾
 楼主| 发表于 2021-9-15 16:29:27 | 显示全部楼层
静态电流很小的,我用50uA档都测不出来。
发表于 2021-9-15 17:27:50 来自手机 | 显示全部楼层
楼主可试试测一下0.1u的薄膜电容,看看跟改之前有何不同。
我原来的升压板子,测0.1u时指针不会动,也就是电路不启动。
 楼主| 发表于 2021-9-15 17:49:12 | 显示全部楼层
我测了0.1u电容,指针会动的,第一次在300左右,反过来再测是130左右,其实我测了0.01uF电容都会动的。
发表于 2021-9-15 19:50:45 | 显示全部楼层
1N5408是不是画错了
 楼主| 发表于 2021-9-15 19:57:52 | 显示全部楼层
yrxinxin 发表于 2021-9-15 19:50
1N5408是不是画错了
没有错啊。
发表于 2021-9-15 21:26:23 | 显示全部楼层
型号错了吧,1N5408体积大,电流也大啊
 楼主| 发表于 2021-9-16 10:36:30 | 显示全部楼层
这倒是,这个要求不高,要体积小用1n4148就可以了。
发表于 2021-9-16 22:22:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-17 09:23:28 | 显示全部楼层
whli 发表于 2021-9-16 22:22
看楼主的实物成品照片,好像只用了两颗三极管。莫非楼主对原电路图做了优化?
电路没改过,有一个三极管用了贴片,装在了反面。
GMT+8, 2025-4-26 09:31
