楼主: changwanren
我DIY的一个频率计
发表于 2021-9-16 08:16:53 | 显示全部楼层
CXFLBH 发表于 2021-9-16 08:13
那就不是16分频,16分频应该是2的16次方。应该是16分之一的计数器芯片。类似于74HC163加一级74HC160
16分频就是除以16。
2的16次方分频那叫16级分频,不一样。
发表于 2021-9-16 08:18:43 | 显示全部楼层
其实用一片这种5个脚的芯片就可以分频32768之一的频率了。电路一下子简化不少。
 楼主| 发表于 2021-9-16 08:22:10 | 显示全部楼层
upb553是除以16,不是2的16次方,是我的说法有误。谢谢提示。
upb553.pdf
206.76 KB, 下载次数: 34
发表于 2021-9-16 08:34:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 09:25:07 | 显示全部楼层
看了一下PDF,这个芯片相当于是计数8次触发器翻转。这个和74163不一样的地方。
下面是163加一级分频器的波形图,相当于1/32的计数器。
发表于 2021-9-16 09:28:20 | 显示全部楼层
现在芯片涨价厉害。不是diyer进货好时机。
发表于 2021-9-16 09:41:29 | 显示全部楼层
确实是,我现在开发项目都暂停了。好多器件都缺货,买不到东西都是白瞎。
 楼主| 发表于 2021-9-16 09:46:20 | 显示全部楼层
我的这个制作只有单片机的芯片是购买的其他都是从电子垃圾中拆下来的,upb553是从一个废弃车机中拆下的,在一个废弃的卫星接收盒中拆下一个MC12079八脚分频芯片,达了一个前置分频电路,资料中介绍可测最高频率2.8GHz,用它成功测出了老黑白高频头U头的本振频率。
发表于 2021-9-16 10:18:37 | 显示全部楼层
厉害!捡到了一根葱竟然被你做出了一碗五香牛肉,佩服!佩服!
 楼主| 发表于 2021-10-1 07:41:26 | 显示全部楼层
      用作收音机接收频率显示,SC3610频率显示模块是一个很不错的选择,遗憾的是中波只有减455KHz中频,对于纯中周465KHz的收音机可以将中频调到455KHz,但对于采用陶瓷滤波器的收音机改中频就困难了,我在DIY 数控收音机时,买了一些450KHz的陶瓷滤波器,不能用SC3610频率显示模块。所以,自制的频率中设计了减中频450  455  565 三个中频,采用低像素的LCD数码管做显示。用在收音机频率显示上,对中波干扰还是比较小的,发一段此频率计做中波频率显示的视频。
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgxMDM4MjE1Mg==.html
此收音机灵敏度很高,中波电台密密麻麻很密集。能够收听的电台有60多个。
GMT+8, 2025-4-26 10:45
