楼主: whntl2021
关于中波电台接收环境的一点看法
发表于 2021-9-12 15:04:23 | 显示全部楼层
我家原来住三楼,去年搬家住六楼,七楼是阳台。我用德生3000,原来老地方收听情况极差,现在七楼阳台上感觉电台有好多好多。
发表于 2021-9-13 06:16:03 | 显示全部楼层
whntl2021 发表于 2021-9-12 14:21
谢谢longshort老师关注!
诚如斯言,我的“关于中波电台接收环境的一点看法”,仅谈到大的接收环境不 ...
不必考虑得太多。看地图就知道了,杭州954发射台设于毗邻萧山区的滨江区,也即钱塘江南岸,主城区在北岸北偏西方向,95%的服务区域在这个方向上,所以天线设置一定是将辐射图部署在这个方向,反向留5%的辐射就够了,这造成西偏南-东偏北轴向上产生两个哑点,我正好在东偏北的哑点位置处,信号自然很弱了。
发表于 2021-9-13 15:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-15 07:53:35 | 显示全部楼层
演绎人生 发表于 2021-9-12 09:48
小区一停电,赶快拿出收音机,什么干扰都没了,频段安安静静所有台都出来了,等到忽然变成噪声就知道来电了 ...
确实是这样,中波在楼房里面根本听不成,一片噪声。
发表于 2021-9-15 10:24:45 | 显示全部楼层
涨知识了,中波广播确实被调频替代了。
发表于 2021-9-15 10:51:36 | 显示全部楼层
mengtf 发表于 2021-9-15 10:24
涨知识了,中波广播确实被调频替代了。
我这里收听中波台时,经常报的是调频台号,或报中波台频率时与我接收的实际频率并不符。所以我怀疑都是本地转播的。
发表于 2021-9-21 09:09:03 | 显示全部楼层
=天线好的话啥台都能收到,我在泉州这用自带天线收台比较差,后来用了个有线源的架2米高能收不少台,对面的台基本上全覆盖,最远能清晰的收到广西的台,有时候停电后还能收到棒子和小日本的中波
发表于 2021-9-21 10:12:08 | 显示全部楼层
阿拉灯神钉 发表于 2021-9-11 23:18
我是第一条,白天普通收音机只能收到639的中国之声和792的广西综合广播
那是现在的普及型集成电路收音机的接收灵敏度只能是这个水平的缘故!
发表于 2021-9-21 15:02:07 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-21 15:17:25 | 显示全部楼层
这个结论很有事实!我这里(江苏、南通)接收情况确实如你所说!中波还是能正常收听。只不过台少了一些!音量也小了。估计如你所说,发射功率减小的原因!
发表于 2021-9-28 17:57:50 | 显示全部楼层
你们柳州发射的.
发表于 2022-4-26 22:13:07 来自手机 | 显示全部楼层
路由器干扰很大,奇怪的是最抗干扰的竟然是一只索尼录音笔……
发表于 2022-4-26 23:26:26 来自手机 | 显示全部楼层
蓝梦祥 发表于 2021-9-28 17:57
你们柳州发射的.
我十几年前,在柳州也能够听到从南宁发射的1224广西经济台(现970女主播)以及经济之声,甚至还听到过95.0Music radio的中波频率(可能是实验台,后来的公开资料中没有找到)
发表于 2022-4-27 16:21:59 | 显示全部楼层
提高收听质量需要高质量的接收机,良好的天地线,尤其是现在房屋建筑钢筋混凝土结构屏蔽作用太强,各种电器电子干扰严重的情况下,良好的天地线作用更突出了,必要时在天线输入端加装陷波器。
发表于 2022-4-27 18:42:46 | 显示全部楼层
中波电台发射功率减小,夜间甚至减功率发射,是为避免干扰外地同频广播,浪费频率资源。所以现在矿石收音机远没有几十年前声音大。
GMT+8, 2025-4-29 15:58
