楼主: jupeter
拉郎配:变频管6SA7(6A7P)推6L6(6P3P)单端
 楼主| 发表于 2025-2-27 22:48:52 | 显示全部楼层
xingjiyuguang25 发表于 2025-2-27 22:33
院长,感谢您的无私分享!这图前级6A7P的原件取值比之前推6P13P差距挺大的,帘栅极电阻小挺多的,阴极 ...
原来对帘栅流那么大估计不足,但是对付的办法也简单,就是减小帘栅极供电电阻,你可以根据装制的实际进行调整,别的到没必要动。后来发现,6P13P的三接单端更值得一做,用6J4P或者6J5推。现在手边的管子经测胆仪测试,发现6A7P的三接更有实用意义,同时也避开了帘栅流过大的问题。
发表于 2025-2-27 23:07:29 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-2-27 22:48
原来对帘栅流那么大估计不足,但是对付的办法也简单,就是减小帘栅极供电电阻,你可以根据装制的实际进行 ...
感谢恢复,帘栅极电阻减小后,阴极电流会变大,相应需要调整阴极电阻吧?我手里这块板,应该就是在您电路基础改造过6A7P推6P13P三极管解法,但是手里有对5K牛想用上,就准备上标准接法发挥最大功率。
6A7P推6P13
6A7P推6P13
 楼主| 发表于 2025-2-27 23:41:04 | 显示全部楼层
xingjiyuguang25 发表于 2025-2-27 23:07
感谢恢复,帘栅极电阻减小后,阴极电流会变大,相应需要调整阴极电阻吧?我手里这块板,应该就是在您电路 ...
不要刻意地调整,只要电压符合原设计就不要随便调整。阴极电压和屏压达到设计是关键。
发表于 2025-2-28 09:36:49 | 显示全部楼层
好的
发表于 2025-3-10 15:14:12 | 显示全部楼层
原来院长还发布了这个电路。V5
发表于 2025-3-14 15:17:23 | 显示全部楼层
感谢院长的辛勤付出,学习了很多很多。
发表于 2025-3-18 10:49:07 | 显示全部楼层
请教院长  6P3P改用6P6P  前级部分不用改动吧
 楼主| 发表于 2025-3-18 11:50:36 | 显示全部楼层
6P6P的应用有专门的帖子,你可以参考,不过如果非要尝试6A7P的推动,也可以照搬本贴的前面部分。
发表于 2025-3-18 13:02:01 | 显示全部楼层
谢谢 挺喜欢6A7P的声音 电源牛86所以想 6A7P+6P6P组合
发表于 2025-3-20 14:46:50 | 显示全部楼层
万万没想到6A7P声音完全不输6J8P  反到感觉比6J8P更具胆味  感谢院长给出的精妙电路!
发表于 2025-3-20 15:04:35 | 显示全部楼层
院长随便设计一个电路就是一个精品啊
 楼主| 发表于 2025-3-20 15:10:01 | 显示全部楼层
tws316 发表于 2025-3-20 15:04
院长随便设计一个电路就是一个精品啊
真不是随便啊,草稿,构思,验算,盯屏幕看,眼都花到300度了,都快瞎了。
发表于 2025-3-23 18:17:04 | 显示全部楼层
再次请教院版 您的这款电路6A7P的灯丝单边接6P3P阴极可以吗?
发表于 2025-3-23 18:46:38 | 显示全部楼层
6A7P(等同于6A2)或6K3P来推动,这两个管子在体型上跟6P3P相当搭配,做出来比较美观。
 楼主| 发表于 2025-3-23 20:20:35 | 显示全部楼层
接末级阴极就是相当于抬高灯丝电位,可以。
GMT+8, 2025-4-26 18:36
