楼主: littom
求教:直流可调电源故障
 楼主| 发表于 2021-8-17 14:34:13 来自手机 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2021-8-17 09:12
电源可以说是最容易维修的设备了,确定好各个基准点后接入负载再测量各个点的电压很快就能找到问题。
是啊,就是基础太差,没有电路图,也没精力去画图,没看出哪里问题了
发表于 2021-8-19 20:18:22 | 显示全部楼层
检查PCB焊点,检查电容
 楼主| 发表于 2021-8-21 22:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
123021 发表于 2021-8-19 20:18
检查PCB焊点,检查电容
焊点都检查补焊过了,电容也都测了,没发现问题
发表于 2021-8-22 00:13:03 | 显示全部楼层
串联模拟稳压电源带负载电压跌落出问题一般在整流部分,或滤波电解失效,或调整管出问题,或电源电压低;不是稳压管问题
发表于 2021-8-22 17:18:16 | 显示全部楼层
3055是不是坏了
 楼主| 发表于 2021-8-31 10:53:44 来自手机 | 显示全部楼层
hong61302948 发表于 2021-8-22 17:18
3055是不是坏了
之前也有发生过这情况,后面不知道怎么自己好了,所以就没往功率管问题的方向去想,回去测试下
发表于 2021-8-31 13:11:51 | 显示全部楼层
带负载差:主滤波电容和功率调整管!
 楼主| 发表于 2021-9-6 10:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,就是手头没该电源各个点数据,想走捷径问问高手们
发表于 2021-9-6 12:19:47 | 显示全部楼层
你先大致画出一个参考图,个点上写明白空载电压,加上负载再测量一遍,把数据发上来大家帮你参考一下。
发表于 2021-9-24 20:49:59 | 显示全部楼层
是不是两个大管3055,c极的固定螺丝松了,或者有一个脱焊,我今天修了一个和你这毛病一样。
GMT+8, 2025-4-30 19:48
