楼主: JuncoJet
买了个脉冲修复机,智商税么?
发表于 2022-8-29 15:44:06 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2022-8-29 15:16
频率太低,效果很差,但比没有脉冲强些,一般是需要8KHz左右的频率,一倍电压,1c-2c小电流修复
聊胜于无,而且半波整流,遇到差点的牛,哼哼声特大
发表于 2022-8-29 21:06:22 来自手机 | 显示全部楼层
有一个现象不知道大家注意到没有,电瓶车铅酸电池很少能用三年的,大多一年多容量就直线下降。而汽车用的起动电池用五年很正常,我的奇瑞面包风帆电瓶用了十年还是同车一起报废的,这是不是与汽车的充放电方式有关?可变脉冲充电、大电流放电!
发表于 2022-8-29 21:42:51 来自手机 | 显示全部楼层
老农夫 发表于 2022-8-29 21:06
有一个现象不知道大家注意到没有,电瓶车铅酸电池很少能用三年的,大多一年多容量就直线下降。而汽车用的起 ...
启动电瓶和普通电瓶不一样!启动电瓶好像“片”厚!铅重的寿命长!
以前收的旧电动车,车上带的电瓶,同样12v20ah有的5kg左右,有的6kg左右!寿命肯定不一样!另外电瓶液不同也不同,据说酸性高的是牺牲电池的寿命提高了电瓶的容量!
发表于 2022-8-30 12:42:35 | 显示全部楼层
以前收的旧电动车,车上带的电瓶,同 ...
铅酸蓄电池的电解液“酸度”不能随便提高。纯硫酸与蒸馏水勾兑成比重1.285~1.3(现在叫密度)。此时酸度已经固定了。
在体积重量完全相同的情况下、想要提高电池的容量: 1. 是增加极板数量;2. 是将极板做成“海绵状”,这样有效的增加了电解液与极板的接触面积,电池容量也就增加了。
当然、这也有利有弊,极板做成海绵体会加速粉末脱落、导致电池自放电,加速电池报废。因此需要综合考虑、优化海绵蜂窝密度。
发表于 2022-8-30 13:07:14 | 显示全部楼层
效果很差,修还不如换。否则厂家回收电池干什么,直接用脉冲修一修就好了
发表于 2022-8-30 13:19:33 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2022-8-30 12:42
铅酸蓄电池的电解液“酸度”不能随便提高。纯硫酸与蒸馏水勾兑成比重1.285~1.3(现在叫密度)。此时酸度 ...
学习了!赞一个!
发表于 2022-9-4 21:30:54 | 显示全部楼层
脉冲修复电瓶就是一个谎言,没任何作用,我自制了一个脉冲修复仪,不但没有修复作用,还把电瓶烧了。
发表于 2022-9-6 08:10:12 来自手机 | 显示全部楼层
电池老化有很多因素,脉冲只适合硫化一种,对于伴有其他因素的基本无效,收智商税也不全是
发表于 2022-9-16 12:30:53 | 显示全部楼层
刚才发错位置了,不好意思。
GMT+8, 2025-4-26 15:13
