楼主: 天门冬
打磨假TDA7293芯片鉴别记
 楼主| 发表于 2021-7-28 18:27:37 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2021-7-28 08:59
翻了下笔记,用VC890表.200k档,黑笔测7脚,红笔测8脚,阻值178k;
记录详细,7294与7293区别在11、12脚功能
 楼主| 发表于 2021-7-28 18:28:08 | 显示全部楼层
fujlan 发表于 2021-7-28 09:16
所以我卖的全是旧板,自己拆.
好主意
发表于 2021-7-31 20:41:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!又学到一招了
 楼主| 发表于 2021-8-1 21:48:16 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2021-7-31 20:41
谢谢分享!又学到一招了
不客气
发表于 2021-8-2 09:22:58 | 显示全部楼层
天门冬 发表于 2021-7-27 19:01
也有真货,我还是经常买的
求推荐物美价廉的真货渠道,二手拆机即可,新的玩不起。
 楼主| 发表于 2021-8-2 14:22:29 | 显示全部楼层
TDA7293假货太多,玩LM3886吧 ,3886比较7293好一些
发表于 2021-8-2 14:58:24 | 显示全部楼层
LM3886好像比较贵。
TDA7293没玩过,倒是买过一张有4个TDA7294的功放板,拆下两个重新做了功放,响是响了,不过没喇叭保护电路不敢长时间使用。
 楼主| 发表于 2021-8-2 15:20:42 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2021-8-2 14:58
LM3886好像比较贵。
TDA7293没玩过,倒是买过一张有4个TDA7294的功放板,拆下两个重新做了功放,响是响 ...
LM3886淘宝有拆机,价格不贵,我才买10多片
发表于 2021-8-2 15:23:01 | 显示全部楼层
要这么多片干啥用?
怕中间有不响的?
响了推荐一下渠道,谢谢。
 楼主| 发表于 2021-8-2 15:27:20 | 显示全部楼层
做乐林3并联电路,一个声道3-4片、另外不同线路做了对比一下
发表于 2021-8-3 09:18:30 | 显示全部楼层
残照 发表于 2021-7-27 13:56
X包上模拟芯片就没真货
怎么会没有?主要看自己价格接不接受。
发表于 2021-8-3 09:21:35 | 显示全部楼层
楼主怎么用电容档来测试判断?标示(新产的)这个片算比较早期的散片,是不是7294改的还真不好说,有可能彻底彻尾是仿片。修过主板的人都是打阻来判断芯片的。
发表于 2021-8-3 09:25:14 | 显示全部楼层
X包上模拟芯片就没真货
有真货,看你购买渠道。
假的我吃了。o(∩_∩)o...哈哈!!!
发表于 2021-8-3 09:30:20 | 显示全部楼层
芯片涨后,不要抱着拆机真货去,很多故意上锡做成拆机的芯片,其实有些货能用就可以了,要求高只能行货。
发表于 2021-8-3 09:40:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-8 02:08
