楼主: 航标灯
刀片检波收音机
发表于 2021-7-25 16:51:11 | 显示全部楼层
太好了! 楼主"航标灯"的, 和您这个, 都是接近原汁原味的矿石收音机. 按理论上说凡是用crystal的都属于矿石机, 金属氧化物自然也属于"矿石"的范畴, 目前为了成功, 也因为时代变迁, 用制成品二极管的, 也打了擦边球, 但作为矿石机的爱好者, 还是需要稍微往前走一小步, 艰难的一小步, 那就是: 只有自制了检波元件, 才是功德圆满. 我不知为什么, 就是在这个坎上过不去, 唯一有一次只有几秒钟的成功, 那是一片生锈的美工刀, 听到了几秒钟的声音, 然后, 想固定一下, 就怎么也都弄不出来了, 成为我的一个心结. 看到楼主"航标灯"的大作和您的附图, 更加坚定了我无论如何也要做出来的决心. 我们这里距离发射台有10多公里, 两个中波台的功率都不大, 用二极管是没问题, 杠杠的, 换成刀片到目前为止还不行, 我打算继续实验下去, 直到成功为止.
发表于 2021-7-25 18:41:51 | 显示全部楼层
wuyuanzhen2010 发表于 2021-7-25 16:51
太好了! 楼主"航标灯"的, 和您这个, 都是接近原汁原味的矿石收音机. 按理论上说凡是用crystal的都属于 ...
刀片试验一下,响一会是行的,但想稳定收听是有困难的,另外最好采用一个转换开关,先用二极管检波,选择到电台后,再转换到矿石或刀片试验模式,因这个时候调谐电路基本上选择在相应的电台上了,只要矿石或刀片触碰到灵敏点时,就会出声,在选台上就不用再过多调整了,如果直接试用矿石或刀片试验,在不知道是不是调谐在电台上,又不知道是不是调整在灵敏点上,二个因素加起来 ,收台试验就很困难了。发蓝刀片我也制作过检波效果测试仪试验过,在试验刀片的检波灵敏点过程,往往只是一闪而过,灵敏点很难维持略长的时间,这表现在就算电调谐电路调谐在电台上,声音也只是忽有忽无,很难维持较长的时间,相对来说,矿古检波效果要稳定许多。当然想正常收听最好还是用二极管效果保持一些。所以,实际接收时,发蓝刀片模式试验一下出声是可以的,真想用它来听一首歌曲或听一段音乐,怕是挺费劲的。所以,刀片更多的是试验一下有无效果的乐趣多一些。想用它来正常收听,不能抱太大期望,容易产生误解和误导,
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2021-7-25 20:28:21 | 显示全部楼层
殳爻 发表于 2021-7-25 13:43
也想玩,可惜我们这里收不到主中波全是干扰信号。
无中波电台信号,不能玩。
发表于 2021-7-26 07:05:47 | 显示全部楼层
可我们这儿连商品机都收不到中波段的电台呀,只有杂音。
发表于 2021-7-26 08:51:39 来自手机 | 显示全部楼层
检波器的内阻要和耳机阻抗匹配,比如场管要用比底的几百姆以内的耳机,而二2ap9这类二极管用2000欧姆的比较好,1n60p用1000欧的好些,而方铅矿石检波器用4000欧姆的更好。有些矿石,如人造金刚砂,按书上说用1000欧姆的最好。矿石收音机每个细节都要注意
 楼主| 发表于 2021-7-26 17:34:50 | 显示全部楼层
中波电台停播,发射功率减小,各种干扰严重,商品机收不到中波段的电台正常哦。
发表于 2021-7-27 11:12:08 | 显示全部楼层
差不多十年前,俺住的地方广播信号强,用发蓝工艺处理过剪刀作检波器,也能收台
发表于 2021-7-27 11:35:42 | 显示全部楼层
这个也行,有点意思
 楼主| 发表于 2021-7-27 13:00:48 | 显示全部楼层
实践出真知,赞!
 楼主| 发表于 2021-7-27 18:11:58 | 显示全部楼层
wxjlxy 发表于 2021-7-27 11:35
这个也行,有点意思
中波信号强,可以试试。
 楼主| 发表于 2021-8-1 10:22:42 | 显示全部楼层
刀片检波器触针,触尖已经断了。
发表于 2021-8-9 16:18:11 | 显示全部楼层
老兄有创意。大概是64-65年,参加小学无线电工程(名字够牛吧)兴趣组,曾经在老师在指导下做过“刀片+铅笔芯”检波器,大致的做法是,先用木片做一个比火柴盒小的框子,底下的木片上固定香烟锡纸,锡纸上固定一根大约不到1厘米的铅笔芯,把半片刮胡子刀片插进两边木条的缝里,用橡皮筋勒住,注意要不松不紧刀刃刚好压在铅笔芯上,铅笔芯最好磨一下,有两个平面。用电线从铅笔芯和刀片引出,连到矿石收音机上。换了几种线笔芯,HB的、2H的、2B的,没商标的,中华的,那年头中华铅笔一毛钱一根,剥出一段很心疼。效果么,很一般,总的比买的矿石差,硬的铅笔芯比软的效果好一点。
发表于 2021-8-9 16:34:50 来自手机 | 显示全部楼层
用7号电池里的石墨电极,效果应该最好,h是硬的意思,b是黑的意思,最软的铅笔是7b的,一般2b的多,hb是不软不硬的,我曾经做贝尔发明的碳精电话,用干电池里的石墨电极效果最好
 楼主| 发表于 2021-8-9 17:36:55 | 显示全部楼层
懒虫一个 发表于 2021-8-9 16:18
老兄有创意。大概是64-65年,参加小学无线电工程(名字够牛吧)兴趣组,曾经在老师在指导下做过“刀片+铅笔 ...
实践出真知,赞!
发表于 2022-9-7 20:29:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 21:06
