楼主: 五环电阻
想用CX20029做个变携试的收音机
 楼主| 发表于 2021-8-5 22:46:01 | 显示全部楼层
我有好几个从车机上拆下来的
发表于 2023-11-14 10:06:19 | 显示全部楼层
两年过去了,做好了吗?
发表于 2023-11-14 10:08:42 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2021-7-26 17:03
这个芯片以前在国产收录机上见到过,美多CP6810B和海月牌都有,效果一般,立体声点灯灵敏度也不高,和7343 ...
1238用过,立体声效果太差了,跟20029比简直是一个天一个地。20029灵敏度比道奇还要好一些
发表于 2023-11-14 14:41:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 14:14:14 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-14 14:41
哈哈,仁者见仁智者见智,我的美多CP6810N机子就是这玩意儿,真不知道哪里好!
1238,道奇我都有,真比不上20029,特别是1238,不是一般的差。
发表于 2023-11-20 08:39:24 | 显示全部楼层
我的20029是车用机,灵敏度和抗干扰设计跟家用机不同?
发表于 2023-11-20 08:48:25 | 显示全部楼层
原设计的76K晶体是陶瓷晶振,淘宝上有精度更高的76k的石英晶振,暂时没时间买来替换试试行不行
发表于 2023-11-20 08:56:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-19 12:25:50 | 显示全部楼层
请问老师哪家淘宝店有售76k晶振?谢谢
我找了很久没找到
发表于 2024-2-23 09:25:23 | 显示全部楼层
期货交易员 发表于 2024-2-19 12:25
请问老师哪家淘宝店有售76k晶振?谢谢
我找了很久没找到
淘宝搜索 76k 晶振,有几家有 “长方形(全尺寸) 4P DIP14 76.000KHz 76k 直插有源晶振 76KHZ”。200029原设计用精度不高的无源陶瓷晶体,还没试过更换这种有源晶体的效果如何,需要解决的是要增加晶体5v电源,可能需要匹配有源晶振输出跟200029晶振输入的差别
发表于 2024-2-23 09:28:25 | 显示全部楼层
好像有一家标出详细资料,3.3-5v都可以
发表于 2024-8-29 01:42:49 | 显示全部楼层
lsstudy 发表于 2024-2-23 09:25
淘宝搜索 76k 晶振,有几家有 “长方形(全尺寸) 4P DIP14 76.000KHz 76k 直插有源晶振 76KHZ”。200029原 ...
请教老师。我找到这两种可以代用吗?75kHz和76.8kHz,精度误差在-1.32%~+1.05%之间
发表于 2024-8-29 07:59:18 | 显示全部楼层
这种精度不够,而且不是76k,不过可以尝试加可调电容试试是否能调成76k
发表于 2024-8-29 08:05:55 | 显示全部楼层
也可以尝试找 76k 直插有源晶振,不过就是要增加一组电源供电,但精度比原设计陶瓷的要高几级,我还没尝试过。
发表于 2024-8-29 13:25:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 09:09
