楼主: yhg
MF104表评测
发表于 2024-6-16 19:31:39 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2024-6-16 16:16
此表欧姆档中心值是14,我想是有原因的。欧姆档又选用较小的弧度,这主要是为了适应视觉的习惯和电压档位精 ...
这个交流250还是有交流专用刻度,没有和直流共用刻度。
发表于 2024-6-16 19:57:52 | 显示全部楼层
liiqi 发表于 2024-6-16 18:25
经初略计算,x10k和x100k档这样或许有点靠谱了:
对,就是这样的
发表于 2024-6-16 20:09:10 | 显示全部楼层
>>>所以在测量电压的时候用宽弧度的档位,在测量电阻时使用了窄弧度的方法。
不太理解您说的这个弧度是啥?电压标尺和电阻标尺的弧度是相同的,不同的是弧长,弧长影响读数精度。
多数指针表,欧姆标尺在最上面,即弧长最长;无精度指标的,在下面,弧长短读数精度低。
另外,欧姆表的相对误差与弧度无关,只与被测电阻Rx和档位内阻Ro的比值有关。
发表于 2024-6-16 20:56:31 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-6-16 15:20
5.6欧姆的接法若如此修正,141K是用上了,但RX10K的内阻、以及表头的满度电流均有极大偏差(不修正更不 ...
---接最后一贴。对,是弧长,并不是曲率,笔误,谢之。这图上标的5.6欧的电阻实测并不是5.6欧,实测是1.136兆。我想为什么制图会有如此大的误差,不懂?是什么原因造成的。
发表于 2024-6-16 21:22:28 | 显示全部楼层
这可能与整流的二极管有关系。由于整流二极管的起始电压等原因,这会导致在交流电压的低端不能与直压的低端重合。由于这个原因,所以要重画曲线。但是在一些要求不高的场合,比如在电压的灵敏度低或者使用锗管来整流的情况下,往往交直流合用一条刻度。
发表于 2024-6-17 07:51:57 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2024-6-16 21:22
这可能与整流的二极管有关系。由于整流二极管的起始电压等原因,这会导致在交流电压的低端不能与直压的低 ...
你说的这个情况,只能在10V以下的交流挡出现,例如在25V以上的交流挡,已经不会出现。我有空找电路图看看。
发表于 2024-6-17 09:03:41 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2024-6-16 20:56
---接最后一贴。对,是弧长,并不是曲率,笔误,谢之。这图上标的5.6欧的电阻实测并不是5.6欧,实测是1 ...
笔误吧,这种错误并不少见。
这图1V档的89.8k(理论值90k)误写成38.8k,可能是誊写时8看成了3,
还有3.9k我猜应该是5.9k,否则3.9k与2.1k凑不到7k,
但这个5.6欧,实在想不通。
发表于 2024-6-17 13:17:18 | 显示全部楼层
不太理解您说的这个弧度是 ...
算了下,中值13时,RX10K用1.5V是完全可行的。那么,取14应该是为了10%的相对误差,为此只能穷尽电池潜力了。
发表于 2024-6-17 16:43:31 | 显示全部楼层
这个1.136M跟理论值非常吻合,计算如下:
16.5V/1.4M=11.785714uA ... RX100K档的总电流,即欧姆表头的灵敏度
15V/140k=107.142857uA ... RX10k档的总电流
15V-107.142857uA*1k=14.893V ... RX10k档15V电池的负载电压(15V内阻按1k计算)
(14.893V-1.5V)/11.785714uA=1136.363636k ... RX10K档 欧姆表头串联的分压电阻
若15V内阻按2k计算,则为1127.272727k
发表于 2024-6-20 13:59:55 | 显示全部楼层
16.5V/1.4M=11.785714uA ... RX100K档的总电流,即欧姆表头的 ...
今天有空,把这几只欧姆档的电阻全部实测了一下:
欧姆档相关电阻实测
欧姆档相关电阻实测
发表于 2024-6-20 14:49:06 | 显示全部楼层
我计算的理论值如下(红色数字):
发表于 2024-9-1 23:58:45 | 显示全部楼层
认真学习几位师傅们的付出和经验
GMT+8, 2025-4-27 05:26
