楼主: qyw0132
求助4管收音机
发表于 2021-7-24 14:00:41 | 显示全部楼层
学习了。。。,,
发表于 2021-7-24 15:19:08 | 显示全部楼层
        高频啸叫一般是再生过强,在调整高放管偏置电流是先断开再生电容C3,调整好后再接上再生电容。
 楼主| 发表于 2021-7-25 13:26:27 | 显示全部楼层
我感觉后级也有问题,我用音频信号串入输入压器初级,声音不大,串入电位器,声音失真。末级电流调高了也不行,调高了变压器热,是不是变压器不行。这电路怎么改成3V的。直接调电流行么
 楼主| 发表于 2021-7-25 15:40:17 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2021-7-23 10:15
来复机发生自激的情况,有许多与另件的排列走向有关!但也有不少高频管性能不好也会自激!建议从这两个地方 ...
今天没事,又查了一次线路,又重调了一次偏流。现在在电位器输入信号,能响。音质能差点。但是收不到台,调整再生,可以控制不啸叫。不知道哪里问题,又放那了。
发表于 2021-7-27 06:03:14 | 显示全部楼层
qyw0132 发表于 2021-7-25 15:40
今天没事,又查了一次线路,又重调了一次偏流。现在在电位器输入信号,能响。音质能差点。但是收不到台, ...
你换一只好一点的高频管再调一下!我估计高频管质量不好。
发表于 2021-7-27 09:13:03 来自手机 | 显示全部楼层
忍不住说几句,楼主这个四管机图是个坑,这是我的体会,尽管很多书都抄这个图。
这么弄,先切断c3与磁棒天线初级的连接;磁棒天线初级上端(非地端)接一根长三、四米的天线,检波二极管与偏流电阻R1连接处插入一个RC并联组件,R≥5K,C≥5uf,C2并联一只33K一51K电阻,R1用20K+200K可变电阻串联,先调高放管静态电流0.5ma,旋C1,看有台否;如有台再微调可变电阻加大静态电流,一般在0.8ma左右己很响亮;摘除天线应该有台,只是声音小不少;找一根单股网线,在磁棒上密绕四圈为L3,一端接地,另一端接c3,C1旋出在波段高端找一个台,调C3使声音响又不啸叫,C2旋进在波段低端找一个台,调刚绕的L3在磁棒上位置声音最响。
反复调R1,C3,L3,甚至高频扼流圈,争取获得满意的性能。
其次,也可调整后面三只低频管的工作点,来满足收听要求。
注:c3容量仅数pf,用2/7pf足够,可用二根网线绞合来使用。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-7-29 22:13:32 | 显示全部楼层
今天没事又搞了一下,断开再生。挂了一根4长的天线。可变转到底,能收到一个台,生音特别小,我这里最近有类似雷电干扰的声音,这个干扰声收得到时是挺清楚。感觉好像频率覆盖有点问题似的。我用外差机没收到这个台。接上再生收不到台。  另外我这里干扰大,外差机也只能在阳台收到台。难到是信号太弱了??
发表于 2021-7-30 17:43:14 来自手机 | 显示全部楼层
qyw0132 发表于 2021-7-29 22:13
今天没事又搞了一下,断开再生。挂了一根4长的天线。可变转到底,能收到一个台,生音特别小,我这里最近有 ...
看来你住小高层。到窗台上去弄吧。
发表于 2021-7-30 18:06:20 | 显示全部楼层
检波电路应串联电阻和电解,可参考65-4收音机电路图。楼主用的电路检波管电流偏大,检波不在最佳状态。
 楼主| 发表于 2021-7-30 20:19:53 | 显示全部楼层
好的,我试试
发表于 2021-7-31 01:01:06 | 显示全部楼层
检测电容C2、C4的容量,保证是好的就更换高频管子试试看。
 楼主| 发表于 2021-8-1 16:39:20 | 显示全部楼层
按您说的电路改了一下,效果有改善了。得接个天线才能收到一台,声音还特别小。换了几个管子 ,都差不多
 楼主| 发表于 2021-8-1 16:40:37 | 显示全部楼层
好的我再检查一次,装之前,我查过一遍的,再看看,是不是看错了。
 楼主| 发表于 2021-8-1 20:40:52 | 显示全部楼层
今天没事按这电路用9014搭了个单管机,放阳台能收到2个强台,不用天线,但是得把磁棒靠近铝合金的窗框才行。只是选择性不好,那也比我那4管强多了,是不是4管机那个高频管子不行吧。我买了10来个,放大数都在23左右,还有几个230多,是不是都不能用??我只有万能表怎么筛选管子 437160f1f82601bcf2967342b31c512.jpg f6767ed8a83dcb61d2b85f9aca94371.jpg
发表于 2021-8-2 18:39:22 | 显示全部楼层
qyw0132 发表于 2021-8-1 20:40
今天没事按这电路用9014搭了个单管机,放阳台能收到2个强台,不用天线,但是得把磁棒靠近铝合金的窗框才 ...
锗高频管放大23倍有点小不好用,230的还没见过。用9014和2AP9串联电阻应加大39K--56K之间,应调整试音。2AP9工作时两端的电压在100mV左右为好。祝你成功!
GMT+8, 2025-4-28 10:20
