查看: 8702|回复: 40
求助4管收音机
发表于 2021-7-19 07:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮看看这个图,我做完,转动可变电容,有嘯叫声。嘯叫的时候末级的两个管子发热。偏流是按书上调的4毫安,要求2-5。静音的时候正常,嘯叫时200毫安表打不住。是哪里的原因??  另外可变和磁棒是外差套件机拆的,应该可以直接用吧。那个输入输出变压器有电源要求么、?3V机的和6V机的变压器不能通用么? 捕获.PNG
发表于 2021-7-27 09:13:03 来自手机 | 显示全部楼层
忍不住说几句,楼主这个四管机图是个坑,这是我的体会,尽管很多书都抄这个图。
这么弄,先切断c3与磁棒天线初级的连接;磁棒天线初级上端(非地端)接一根长三、四米的天线,检波二极管与偏流电阻R1连接处插入一个RC并联组件,R≥5K,C≥5uf,C2并联一只33K一51K电阻,R1用20K+200K可变电阻串联,先调高放管静态电流0.5ma,旋C1,看有台否;如有台再微调可变电阻加大静态电流,一般在0.8ma左右己很响亮;摘除天线应该有台,只是声音小不少;找一根单股网线,在磁棒上密绕四圈为L3,一端接地,另一端接c3,C1旋出在波段高端找一个台,调C3使声音响又不啸叫,C2旋进在波段低端找一个台,调刚绕的L3在磁棒上位置声音最响。
反复调R1,C3,L3,甚至高频扼流圈,争取获得满意的性能。
其次,也可调整后面三只低频管的工作点,来满足收听要求。
注:c3容量仅数pf,用2/7pf足够,可用二根网线绞合来使用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-3 12:21:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-1 20:40:52 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2021-7-30 18:06
检波电路应串联电阻和电解,可参考65-4收音机电路图。楼主用的电路检波管电流偏大,检波不在最佳状态。
今天没事按这电路用9014搭了个单管机,放阳台能收到2个强台,不用天线,但是得把磁棒靠近铝合金的窗框才行。只是选择性不好,那也比我那4管强多了,是不是4管机那个高频管子不行吧。我买了10来个,放大数都在23左右,还有几个230多,是不是都不能用??我只有万能表怎么筛选管子 437160f1f82601bcf2967342b31c512.jpg f6767ed8a83dcb61d2b85f9aca94371.jpg
发表于 2021-7-19 08:20:43 | 显示全部楼层
3V机的和6V机的变压器不能通用么?  绝对不能通用。
 楼主| 发表于 2021-7-19 09:00:50 | 显示全部楼层
那完蛋了,我网上淘的变压器,看着也不像是6V的
 楼主| 发表于 2021-7-19 09:01:19 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2021-7-19 07:51
合适的再生是要从初级抽头的
意思 是管子发热,和后级没有什么关系是吧??
发表于 2021-7-19 09:14:07 | 显示全部楼层
        把你做的实物拍个照看看。
发表于 2021-7-19 09:37:32 | 显示全部楼层
变压器是3v还是6v不是主要问题,依次试试:
1,R3右端对地需要接个100uF电解电容
2,拆下C3
3,高频扼流圈引线调个头
4,输入变压器初级调个头
5,扬声器一端接电源地端。
发表于 2021-7-19 09:43:23 | 显示全部楼层
音量调到最小,电流依然很大,就是低放的问题。否则就是再生太强。
发表于 2021-7-19 13:31:06 | 显示全部楼层
关于功放部分,假如手上有3296精密多圈可调电阻(蓝色方形带个铜钉那种),建议把R5、6、7换成可调。R7是限流电阻,保护管子的,先放大阻值到50-100欧姆,防止啸叫时把推挽管烧掉。R5\6是分压的,尽量R5放大一点,R6放小一点。理论说,如果啸叫时管子,不在放大区工作,而在饱和区,两路电流将近1A。分到每个管子也要500mA了。200mA量程,肯定打表。先捣鼓出声音,哪怕很小。后面再调整R7满意了再换固定电阻。信号部分不懂,参考上面朋友。
发表于 2021-7-19 19:59:32 | 显示全部楼层
做再生机,有个关键点容易忽视:高频扼流圈与磁棒的相对位置。高频扼流圈离磁棒近了,即使去掉再生电容或线圈,也会有自激。
发表于 2021-7-21 08:26:38 | 显示全部楼层
电源过了开关k后,少了一个滤波电容,这会造成低频自激。
发表于 2021-7-21 10:52:15 | 显示全部楼层
这个滤波电解电容器,很多机型为了节省都省去了。新电池不影响适用,当电池很旧,内阻变大,容易出现汽船声
 楼主| 发表于 2021-7-21 14:45:45 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复 ,有空我试试,最近没时间玩了
发表于 2021-7-21 15:32:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-23 08:43:05 | 显示全部楼层
管子发热,有可能是高频部分自激震荡引起的功放过载。
发表于 2021-7-23 10:15:55 | 显示全部楼层
来复机发生自激的情况,有许多与另件的排列走向有关!但也有不少高频管性能不好也会自激!建议从这两个地方再仔细检查一下。
GMT+8, 2025-4-28 07:49
