楼主: 月夜宁静
换电脑音箱芯片,听后有感!2030和2030A的区别!
发表于 2012-12-28 17:56:31 | 显示全部楼层
楼上别扔垃圾桶了,扔楼下就行了
发表于 2018-11-9 08:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-9 22:05:06 | 显示全部楼层
换成1875听感更好
发表于 2018-11-26 21:13:10 | 显示全部楼层
2.1电脑低音炮这些,看着板子原件都很垃圾啊,不知道换换件有提升吗?何况喇叭也很一般。
发表于 2019-11-15 19:54:13 | 显示全部楼层
月夜宁静 发表于 2011-6-18 21:00
现在我也理解,我那小耳神牌的2.1音箱,为什么厂家要用两片2030和一片2030A来组合了.
厂家 ...
       其实并不像你说的那样,市面上一般多媒体都是用3个2030来做:原装ST的TDA2030A做低音,那是因为原装的可靠性高,耐温性好,可以应付长时间的功率效大的放音。而左右声道用国产的D2030A是因为成本问题,再因为左右声道一般放音功率效小,发热小,不会影响到可靠性。
       至于听感,每个人都不一样,别人觉得好听的,你可能不会接受;你认为好听的,别人可能不喜欢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-16 18:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-16 23:30:57 来自手机 | 显示全部楼层
应该是TDA2030的失真谐波大所以高频"好"音量也大
发表于 2019-11-16 23:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-17 09:34:44 | 显示全部楼层
2019年11月10日 发表于 2019-11-16 23:58
8年前的帖子,那时候俺还不知道这个论坛呢。
建议拿TDA2030和TDA2040比一比,2040真没玩儿过。
还有2050呢,  30是+/-15V.   40是+/-20V.  50是+/-25V.
原装意大利的超一两伏就爆炸.中国出的可超压+/-1-5V长期使用
发表于 2019-11-19 18:01:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-19 18:38:02 | 显示全部楼层
现在买的多数是 国产货 声音好坏一般人是 听不出来的  TDA2030A实际上是TDA2030的改进型,前者可以替代后者, 两者主要区别在于最高点源电压 Vsm 与输出功率P0等参数不一样 若用 TDA2030代换TDA2030A,就要看整机电源电压及音频输出功率。当TDA2030A的Vcc电压为±16V,输出音频功率不大于9W(RL=8Ω)时,用TDA2030代替TDA2030A问题不大。反之,代换后极易损坏TDA2030或音频输出功率达不到原机的水平
发表于 2019-11-19 18:40:48 | 显示全部楼层
所以 2030 和 2030A 声音是一样的 只有电压差别 楼主听的声音 如果不一样 应该是主观感觉
发表于 2019-11-22 20:27:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-23 11:30:49 | 显示全部楼层
2030和2025是最廉价的电脑多媒体音箱功放芯片,几毛钱一块,还有组装电视机和车载叫卖机喊话器用的那种2003,也就是能发声而已,谈不上什么好音质
发表于 2019-11-24 11:06:32 | 显示全部楼层
从垃圾佬那里捡了一个金河田JHT-330就是三个TDA2030架构,好像低音不行了,还没来得及修
GMT+8, 2025-4-28 07:18
