查看: 40647|回复: 17
换电脑音箱芯片,听后有感!2030和2030A的区别!
发表于 2011-6-18 20:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
看坛子上有人在玩1875T
晚上闲着没事把我电脑上连的有源音箱上的TDA2030,换成了D2030A听了下.
原电路是12+-V供电,两片TDA2030带两只卫星,一片TDA2030A带低音炮
然后我找来两只D2030A(这个型号似乎是国产2030A?),直接代换原电路上的TDA2030
一次性开机成功,区别如下:
一:明显的感觉TDA2030增益大,音量大,换上D2030A后,音量要小一小半,增益大可能也是TDA2030容易自激的原因.
二:明显的,D2030A的声音整体偏柔和,特别在中高频段上,D2030A的音质细节多,高频解析力要高过TDA2030不少,但没有TDA2030亮,TDA2030高频毛刺感重,经过调均衡后试听依然如此.
三:TDA2030和D2030A发热量差不多.没有明显的区别.
个人感觉,更喜欢D2030A的声音,更适合听音乐,手头没有TDA2030A和LM1875T,有机会再玩玩!!
补充:听了些试音碟
最终结果:2030A比2030在中高频丰满度上要好,2030A浑厚,深沉,解析力高过2030,但整体更平衡,2030高频毛噪,过于明亮,听久刺耳,2030A声音更顺耳,多听不厌.
强烈建议用2030A直接更换2030!
 楼主| 发表于 2011-6-18 21:00:03 | 显示全部楼层
现在我也理解,我那小耳神牌的2.1音箱,为什么厂家要用两片2030和一片2030A来组合了.
厂家用2030带卫星,是为了突出高频明亮度,而用2030A带低音,则是突出低频丰厚度.
厂家很聪明.如果反过来,在其它配件成本的制约下,2*2030A+2030低音,反而突出不了什么效果
象这样的厂家有点意思.呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-18 21:16:24 | 显示全部楼层
电脑音箱打磨三步曲!
一:增加变压嚣容量,低音箱体增加吸音棉,用胶粘加强条.更换主滤婆电容,换品质好容量稍大些的.主滤波电容各并上一只33UF16V的钽电,用作退耦和增加高频解析力.
二:更换分频运放,2.0系统除外,最好换成5532或2604之类低频丰厚的运放,增加低频质量.
三:更换主输入电路的耦合电容,有条件的可尝试适当修改主输入电路以和自已的声卡完美匹配.
发表于 2011-6-18 21:40:21 | 显示全部楼层
厂家也是做过很多试验才将产品定型的
 楼主| 发表于 2011-6-18 21:43:28 | 显示全部楼层
回复 4# lxa000
    有些厂家就有点犯糊图.
家里还有一套三诺2.1,够大够重.用的也是2030A,可惜声音差的一塌胡图,完全不能听,扔楼上给老妈当晨练早歌音箱了!!
同样的芯片,电路,并不一定在任何箱子上能出好声.
电路好设计,音箱和喇叭就不是这么容易玩的了..声学原理和电学原理看来还真不是一回事....
发表于 2011-6-18 22:21:53 | 显示全部楼层
支持,把自己的折腾体会分享出来就很好,虽然只是一家之言~
发表于 2011-6-19 12:58:22 | 显示全部楼层
这个要顶,体会大于乱七八糟的争论。
发表于 2011-6-19 13:57:17 | 显示全部楼层
替换不同的苡片,感觉不同的音色,也是一件很惬意的事情,哈哈。
发表于 2011-6-19 16:12:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-20 10:55:31 | 显示全部楼层
把自己的折腾体会分享出来就很好
发表于 2012-12-27 07:26:27 | 显示全部楼层
这个要顶,实践出真知
发表于 2012-12-27 08:00:19 | 显示全部楼层
不错,只有体会过了才知道自己适合听那个
发表于 2012-12-27 08:45:45 | 显示全部楼层
TDA2030在上世纪90年代曾红及一时,是我那时玩得较多的一只蕊片,双电源供电时用两只接成桥式推挽放大我觉得不仅功率大,声音也好些,但对电源供电要求较高,正负双电源要对称,做好了如楼主说的毛刺感要好些。如只用一只蕊片做一个声道的话,我更喜欢用单电源供电,且TDA2030没有输出保护,那个输出电容还可以在电路出故障时有效的保护扬声器。音质上单双电源供电电路我听不出更多的区别。
发表于 2012-12-27 08:54:04 | 显示全部楼层
2030A我都装过,感觉电压要18v左右才好。
发表于 2012-12-28 14:39:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2018-11-14 06:14
© 2001-2017 Comsenz Inc.
