楼主: 爱表一族
爱不释手的18表
发表于 2024-6-16 12:00:20 | 显示全部楼层
直流 20K欧姆/V 还不错,交流 2K欧姆/V 就有点勉强了。47 表交流是 9K欧姆/V 。
发表于 2024-6-30 09:45:42 | 显示全部楼层
还是搭接式的指针表耐用,感觉只要是含PCB板式的指针表总会漏电,最近发现我的一块Si-47指针表又出现PCB板漏电了,导致只要旋到电阻10K档指针就自动偏转很大角度,旋到其它的欧姆档时也能看到有细微的偏摆,直流电压档250V档以上测量都发现满偏,50V档以下测量存在严重误差,导致修理开关电源测量电压相关点时很多误判。打开指针表后盖用电吹风吹一下立即能发现在10K档有所好转,但只要过一会马上又逐渐恢复到故障状态,一开始还以为是天气潮湿的原因,因为最近长沙多天连续降雨,但气温又在30度左右,屋内湿气很重,但多次用吹风处理都无法彻底消除故障,于是判断是PCB板老化导致此故障。之前我也有另一块建兰牌指针万用表也因PVB板漏电而一直没有修复,变成长期趴窝,如今已是第二块指针表出现PCB板漏电了,亏我还在之前花大量时间精调了这块Si-47型指针表。虽说这两块表都是使用了多年,但毕竟导致这种状况实在是令人揪心,总会有些情感不舍的情节,即使它只是个物体而并非人,也毕竟风风雨雨的陪伴是有一种情怀的。于是决心只等哪一天还是要抽时间将我的几块500型、108-T-1热型表修好。
发表于 2024-7-1 11:21:51 | 显示全部楼层
hjp13786170957 发表于 2024-6-30 09:45
还是搭接式的指针表耐用,感觉只要是含PCB板式的指针表总会漏电,最近发现我的一块Si-47指针表又出现PCB板 ...
你Si-47可能电池漏液污染板子引起的,拆下来彻底清洗,晾干一般就会好了,这个贴子楼主的表和你的情况相似http://www.crystalradio.cn/forum ... page%3D1&page=2
发表于 2024-10-4 10:37:41 | 显示全部楼层
当年很想买的表因为没钱就买了一个500b的
发表于 2024-10-4 10:54:58 | 显示全部楼层
M F35表飘过……
发表于 2024-10-9 13:27:07 | 显示全部楼层
18表确实是好东西
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
采菊东蓠 发表于 2024-7-1 11:21
你Si-47可能电池漏液污染板子引起的,拆下来彻底清洗,晾干一般就会好了,这个贴子楼主的表和你的情况相 ...
我可以肯定电池没漏液,而且就是在PCB板短路之前我还特意专门重新调校了这块表,有些电阻都采用了精密的3296W电位器,精度达到杠杠的,多数直流档位可以精确到1%,不过就是在过了一个年头后就突然发现不准了,一开始我还以为是调校的地方哪里又出问题了,结果拆开又重新从最低电流档开始一个个校正,最后才发现根本不是什么某个元器件出问题了,也不是调校不准确,就是因为PVB板漏电才导致某些档位明显不准确,而且影响的地方颇多,特别是电压档,出现无厘头的不准确,但校正的表头基本单元电路的读数又是正确的。目前我手头上有2块指针表都是PCB板漏电,而且割开某些部分PCB板跳接仍然无法解决问题,无奈本人不会PCB板的绘图制作软件,否则我将重新制作一块PCB板出来,所以只能暂时搁置它,待以后有机会再来弄它。
GMT+8, 2025-4-29 22:19
