楼主: 老勐
Q值测量实例
 楼主| 发表于 2011-6-18 13:27:15 | 显示全部楼层
回复 14# qg2007
    7楼和12楼有我的解释,恕不抬杠。呵呵。
也许以后有机会再讨论讨论高频电路Q值的测量。
发表于 2011-6-19 08:41:25 | 显示全部楼层
看技术帖,必顶!
发表于 2011-6-21 09:50:31 | 显示全部楼层
Q值是与频率有关的,切记。
100kHz的Q值,不能代表1MHz时候的Q值,也不能代表10kHz的Q值。
发表于 2011-6-21 10:44:59 | 显示全部楼层
在高频情况下电感的分布电容对Q值有很大的影响,在音频的情况下,电感的分布电容对Q值影响较小。所以无论谐振回路实际工作的频率高低,Q值测试的频率要尽量接近实际使用的频率,测得的结果才更有参考意义。
发表于 2011-6-21 14:44:49 | 显示全部楼层
版主的用意我明白,就是想让大家一起体验一下测Q的过程。
我个觉得,要注意一点,这是低频测Q,与高频测Q的技术细节相差很多。因此,高频测Q的体验与低频测Q体验,实际上还是有不少差别的。再一个就是,高Q线圈与低Q线圈测量的体会也相差很多。
高频线圈Q值测量要求激励与电压测量时,无损耗引入。音频线圈在这方面没有太严格的要求。所以,楼主的方法,实际上不能直接用于高频测量。要如何耦合信号,与音频相差太远,单单换成高频仪表,还是难以测量高Q线圈。
当然,我很赞同楼主做这类实验。做电学实验,思维方法是相通的。
发表于 2011-6-21 14:55:38 | 显示全部楼层
测量的方法很经典,动用的仪器也不少,可以用这种方法来做实验报告。
    建议把测量的频率提高到1MHZ,这样的数据对大家更有指导意义,对Q值的理解也会更具体。
发表于 2011-7-5 17:58:18 | 显示全部楼层
我是查HG1931繁用表不小心查到这篇帖子,楼主的用意是用最普通的方式去理解和测量Q值,准确度如何姑且不论,这篇帖子显然对理解品质因数是有益的,毕竟这是个有点抽象的概念,楼主把它具体化了,很好!
低频测Q值真的很困难吗?我不太了解,我以前在 C 波段和 Ku 波段做过一些这方面的工作,主要是谐振腔体的品质因数,那个不但跟谐振频率还与谐振的模式相关,很有意思的东东。
恰好路过,帮顶一下!
发表于 2011-7-5 18:07:10 | 显示全部楼层
回复 16# 老勐
顺便请教一下楼主,HG1931表的 I,H,L,G 各代表什么意思,好奇收了一台,用着还不错。
 楼主| 发表于 2011-7-7 19:58:47 | 显示全部楼层
回复 23# cleansky
    HG1931繁用表可以直接测量交直流电压、交直流电流、以及电阻。它有4个输入端子 “ I、H、L、G,”
电流测量使用“ I、L、”,电压和电阻测量使用“ H、L、”,G端子是保护性接地线。
发表于 2011-7-7 20:48:57 | 显示全部楼层
老勐版主——深入浅出谈基础,循循善诱。
qg2007——精益求精求真知,刨根问底。
求真、求实、求真理——吾辈所愿、吾心足矣。
发表于 2011-7-7 21:56:44 | 显示全部楼层
回复 24# 老勐
学习了,谢谢。
发表于 2011-7-9 23:54:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢您!辛苦了!
发表于 2011-7-9 23:59:52 | 显示全部楼层
好资料,感谢版主分享!
发表于 2013-8-24 17:51:28 | 显示全部楼层
很好的科普帖,对研究Hi-ned输出牛的性能很有益处。
发表于 2014-2-22 14:58:18 | 显示全部楼层
新人学习帮顶!
GMT+8, 2025-4-29 19:47
