楼主: 保尔
搞不好的2P2单管机!有视频!
发表于 2011-6-22 07:51:27 | 显示全部楼层
你的栅极电阻是2M,这个图中的是3.3M 。另外这个电路里没有阻流圈,也没有变压器,直接用高阻耳机。
发表于 2011-6-22 09:12:27 | 显示全部楼层
要是是在不行的话你可以先弄个贼安全的试验机玩玩,慢慢摸索。具体是弄个6A2的管子,除第一栅外其它栅都和屏极并联,用6V直流供电屏极灯丝公用就可以了,不要再生,我的第一个单管机就是这么装的。。。。
发表于 2011-6-22 13:24:35 | 显示全部楼层
...我出个主意。栅漏电阻用个5M电阻接到乙+试下看。图中3.3M好象小了点。
发表于 2011-6-30 20:37:49 | 显示全部楼层
机子的电路没问题。可按以下步骤实验:
1.拆除高频扼流圈及5000P电容;
2.再生线圈从磁棒上拿下;
3.用一根几米长的导线当天线,一端搭在可变电容的定片上;
4.收到电台后再调再生和灵敏度,
发表于 2011-6-30 23:49:00 | 显示全部楼层
单管机不是挺好弄的吗  先把扼流圈去掉   在接十几米的天线试试
发表于 2011-6-30 23:58:48 | 显示全部楼层
我的那台单管机接上扼流线圈就无声是个人经验  单管机的放大能力有限,接根长天线也是机器性能的保证
发表于 2011-7-1 00:07:46 | 显示全部楼层
接根长天线还有一个好处就是不用再生强台也能听的很清楚   你那个视屏里再生太强了都自激了
发表于 2011-7-1 00:34:50 | 显示全部楼层
自激、阻塞,滤波不良,查电容。
发表于 2011-7-1 12:51:06 | 显示全部楼层
那个滤波电容不接也响就是声音有点发尖
发表于 2012-1-30 12:12:59 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-30 12:29:13 | 显示全部楼层
输出阻抗的选择可能有问题。最好先用高阻耳机试一下。
发表于 2012-1-30 16:50:40 | 显示全部楼层
1;用漆包线绕3至5圈换掉再生线圈,2;拆掉固定磁棒的铜件。
发表于 2012-1-30 17:02:50 | 显示全部楼层
没看见高额圈。
第二,你那个电位器可能不平滑,动大了,再生点一划而过,动小了没效果。你用绣花的力度去调整它。很慢很慢的调。
第三,你搬到窗台上在实验,现在楼房信号不好。
第四,再生3圈,3圈的减。一直减到再生不强位置,再生合适的时候不是啸叫,而是呼的一声。再动一下
就啸叫,再减一下就小了信号。
发表于 2012-1-31 01:45:25 | 显示全部楼层
你好!从照片看你下了不少功夫,焊点焊的也不错! 建议:1 .将再生线圈取掉,暂时不要再生,接好天线。2 ,你的电池还是否有电?3. 可能.电池内阻增大要在电池两端并以容量较大的电容。4 .尽可能缩短或直线走线。加油!
GMT+8, 2025-4-30 22:40
