楼主: ZWDA
DIY全场效应管四管机(六)
 楼主| 发表于 2011-6-18 01:32:24 | 显示全部楼层
回复 13# 冰岛
    谢谢指教!BG1的栅极回路没有考虑好,调试时刚通电有时不响可能以此有关;C9接漏极是考虑结型场效应管的漏极和源极可以互换;您说的输出功率与源极电阻的关系没有明白,可以解释一下?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-6-18 01:35:43 | 显示全部楼层
回复 16# lwormsj
    您好:加再生效果明显,图上没有加线圈,与实验加再生声音相差不少
发表于 2011-6-18 08:32:58 | 显示全部楼层
全场管不错啊
发表于 2011-6-18 11:46:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-18 12:04:07 | 显示全部楼层
回复  ZWDA
    第一,场效应管做功放应该用增强型绝缘栅型,而不应该用结型;第二,场效应管的源极电 ...
冰岛 发表于 2011-6-18 02:34
    谢谢!源极电阻减小后,电流增大很快,能够达到100多mA,但声音基本没有提高
 楼主| 发表于 2011-6-18 12:06:04 | 显示全部楼层
回复 21# greenqueencc
    谢谢!有机会试试
 楼主| 发表于 2011-6-19 19:03:45 | 显示全部楼层
回复 24# 冰岛
整机电流15mA,没有测试各级的电流,个人认为场效应管的各级的电压更关键
 楼主| 发表于 2011-6-20 10:11:26 | 显示全部楼层
回复 26# 冰岛
谢谢冰岛老师,进一步调试后再汇报
发表于 2011-6-20 15:05:52 | 显示全部楼层
不知道场效应管收音机与普通收音机相比,到底性能方面有哪些优越?
 楼主| 发表于 2011-6-20 15:12:01 | 显示全部楼层
回复 28# zhang-h-p
    场效应管的失真小,音质好,有些特性和电子管相似。不过做的不好,还在摸索阶段,没能发挥应有的效果
发表于 2011-6-21 19:22:41 | 显示全部楼层
前两级用场效应管,因输入阻抗高有优势,后两级可以用传统的双极管比如3AX31B做前置和功率放大。
 楼主| 发表于 2011-6-21 22:02:59 | 显示全部楼层
回复 31# fzh547611
    谢谢!您的建议
发表于 2011-6-22 08:34:39 | 显示全部楼层
后两级可以用传统的双极管比如3AX31B做前置和功率放大,好主意
发表于 2011-6-22 10:39:49 | 显示全部楼层
推挽输出用JFET不是很好,输入阻抗难匹配,JFET的非线性大;建议采用3AX31B为好。
 楼主| 发表于 2011-6-22 11:07:09 | 显示全部楼层
谢谢指教
GMT+8, 2025-5-4 12:01
