发表于 2021-6-27 16:14:22
看你用在什么地方,耐操的电路(元件) 就随便接接,本身要求也不高。
对于要求高的电路,还是老老实实用好一点的电源,已经稳压芯片(电路)
正常情况下不会串入220V电源,那电源或电路本身就有严重的问题,你后级在设置保护,风险都很大的。
对于供电电压稳定的,电流小的,是可以并联 齐纳二极管,电压异常升高,(比如雷电,感应电) 是有保护作用的,对于电源异常升高,还是无能为力的,只有靠电源自身的保护了。
一辆汽车,设计有问题,没有脚刹, 只有手刹, 短时间还能开开,但迟早还是出问题。
和你说的电源一样,电源设计用料有问题,全靠后级电路保护,还是力不从心的,迟早会出问题。
并稳压二极管可以,有保护作用, 但这个稳压二极管,一般只能用在小电流的电路上,保护后级电路,又不伤及前级电源, 不过这个二极管已经在保护状态了,那么前级就已经出问题了! 重心还是要放在前级。 |
