楼主: 分立元件
请教三极管电压负反馈计算!
发表于 2021-6-15 22:50:30 | 显示全部楼层
是不是就像考试题。已知Rb,Rc,Vcc。和晶体管的放大倍数,求Vce。这个可以推算出来。
网上找到的公式是什么样的?
 楼主| 发表于 2021-6-15 22:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
网上找到的公式是什 ...
网上找到的是先假设Vce的值,然后推理出Ic,通过B值推理出Ib,最后推理出Rb
发表于 2021-6-15 23:12:16 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-6-15 22:41
这种负反馈是并联负反馈,与运放反相放大相似,电压放大倍数等于Rf与Ri比值,放大倍数近似等于Rf/Ric(假 ...
我实际在用这个电路。β=550,Vcc=2.2V,Rb=10K,Rc=2.2k.在信号源阻抗=25欧姆时,增益大约10倍,即20db。三极管的Rbb=30欧姆。
感觉跟您这个方法计算的结果误差很大,不知道是什么原因?是否三极管的Rbb对交流增益也有很大影响?
 楼主| 发表于 2021-6-15 23:16:31 来自手机 | 显示全部楼层
ZVCG 发表于 2021-6-15 23:12
我实际在用这个电路。β=550,Vcc=2.2V,Rb=10K.在信号源阻抗=25欧姆时,增益大约10倍,即20db。三极 ...
电源那么低还能工作吗?RC多少?
发表于 2021-6-15 23:23:11 | 显示全部楼层
分立元件 发表于 2021-6-15 23:16
电源那么低还能工作吗?RC多少?
2.2k,遗漏了,不好意思。工作得很好。
发表于 2021-6-16 12:58:28 | 显示全部楼层
分立元件 发表于 2021-6-15 16:17
不管条件,一般这个电路如何计算
     通用的公式:
Vce =(Vcc Rb + hfe Rc Vbe) /( Rb + hfe Rc)
 楼主| 发表于 2021-6-16 19:41:40 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-6-16 19:22
这问题问得好!按照增益计算公式,电压放大倍数应该是10k/25=400?但是你忽略掉信号源内阻和负反馈,仅仅 ...
这个的放大倍数应该是Rb/Rbe吧!我搭电路测试Rb=220K,Rbe=1.2K,结果170左右和测量结果差不多,它这个Rb=10K/1K的Rbe刚好10倍不知道是不是这样算?
发表于 2021-6-16 21:46:33 | 显示全部楼层
请楼主,你先测量一下,你这个vb,vc电压是多少?
我怎么感觉vc=0.6v呢,vcc才2.2v,ie=0.73mA
这样的话,rbe==20k
发表于 2021-6-16 21:47:52 | 显示全部楼层
是啊,一个公式应该有严格的适用条件。
 楼主| 发表于 2021-6-16 22:04:37 来自手机 | 显示全部楼层
我实际在用这个电路。β=550,Vcc=2.2V,Rb=10K,Rc=2.2k.在信号源阻抗=25欧姆时,增益大约10倍,即20 ...
计算结果你这个电路的Vce=0.7V,已经饱和了,B值确定550吗?因为没有见过那么大的
 楼主| 发表于 2021-6-16 22:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
对啊,按照公式计算结果Vce=0.6~0.7V
发表于 2021-6-16 22:36:22 | 显示全部楼层
是的,确定是550,Vce好像在1v左右
 楼主| 发表于 2021-6-17 00:56:09 来自手机 | 显示全部楼层
假设Vce=1V,
一、那么Ib=Vce-Vbe/Rb=
1-0.6/10K=0.04mA,那么Ic=0.04*550=22mA(不符合)
二、Ic=Vcc-Vce/Rc=2.2V-1V/2.2K=0.55mA,那么Ib=0.55/550=0.001mA=1uA(不符合)
如果真是输出1V,那么B值应该是0.55mA/0.04=13.75
发表于 2021-6-17 08:39:18 | 显示全部楼层
分立元件 发表于 2021-6-17 00:56
假设Vce=1V,
一、那么Ib=Vce-Vbe/Rb=
他这个电路工作在可变电阻区,应该。
要不才10倍放大。
如果工作在恒流区,无反馈时,大约在62倍;
                             有反馈时,大约62*0.86=53倍
发表于 2021-6-18 17:26:06 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2021-6-15 17:49
1,Ibe=(11.8-0.66)/(βRc+Rcb)=0.0242ma
2,Ic=βIbe=8.712ma
3,Vce=11.8-(0.0242+8.712)Rc=3.064V
如果不给3.2伏,就这样计算,给了3.2伏,直接用3.2计算Ibe,再计算Ice就可以了
GMT+8, 2025-4-29 17:57
