楼主: scx
18650电压为零就废了吗?
发表于 2021-7-3 20:32:03 | 显示全部楼层
可充电池,如果是0v, 多半报废, 即使修复, 意义不大.
锂电如此, 镍鎘镍氢, 也是一样.
发表于 2021-7-4 10:08:22 来自手机 | 显示全部楼层
这种最好还是不要了,重新买
发表于 2021-7-4 20:15:09 | 显示全部楼层
我有一节18650,放收音机里好长时间,一点电都没有了,放充电器里充电,充电器显示err,放了一晚上,没鸟用。然后我把电源电压调到4.1V,对它充电,发现有电流,只是很小。我想不能够啊,反正死马当成活马医了,增加电压。随着电压增高,电流到了1A,我没继续增大电压。1A电流,充了几分钟。我用万用表量,有电压了。放充电器里。不显示err了,能正常充电了。充好后,没发现有啥问题。
 楼主| 发表于 2021-7-6 10:49:47 | 显示全部楼层
yzxky 发表于 2021-7-4 20:15
我有一节18650,放收音机里好长时间,一点电都没有了,放充电器里充电,充电器显示err,放了一晚上,没鸟用 ...
我这个电池,接充电器有很大电流,后来用电阻档测了一下结果两极间电阻为0,可能内部短路了吧?
发表于 2021-7-8 22:25:23 | 显示全部楼层
多数压阀门不好用,不过一般到0V报废。
发表于 2021-7-9 09:13:16 | 显示全部楼层
挑开阀门凑合用,一般到0V报废。
GMT+8, 2025-5-1 05:47
